Автор Тема: Тормозные диски и колодки для 150 Прадо  (Прочитано 654116 раз)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Да что вы сказки то рассказываете про "непылящие" колодки! icon_hallo
Все пылят-если тормозишь.Не тормозишь-не пылят. ???
Может конечно там какие-нибудь нано или керамические и не пылят,так значит диск жрут.
alexandr69
    • 150(3.0) элеганс
Задние могут скрипеть из-за ручника( грязь, ржавчина). Я когда перебирал задние диски, все прочистил и расходил. И отрегулировать надо хорошо
Диски же я менял, естественно ручник был почищен и отрегулирован. И на ходу его дергал, скрипа не было. Если скрипит ручник, он скрипит  на ходу, а не при торможении педалью. Нет, дело однозначно было в колодках.
Какой состав колодок? Вкрапления металла были?
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=188985.1790
Вот фото выкладывал
На фото видны вкрапления, но не понятно какие. Медь хорошо видна, металл серый, как и материал колодок, поэтому не понятно
Не знаю что там за состав, но знаю точно, что такие больше не поставлю.)
Еще маленький вопрос: когда пальцем проводил, он марался? Или не проверял? Я на адвиксе провел - палец чистый был...
Пачкаются они сильно. И ещё когда снял , на краях как будто их рвали, но это стерлось и края ровные.
dorofeevms
Братья, что то я .. тупанул :) когда заказывал «набор» для замены дисков и пр - пружинку одну заказал ... то ли рука дрогнула, то ли кошелек 8D... а с завода пружинки возвратные стоят на колодках передних? Колодки менял до этого 1 раз у од. Я к тому, что стоит ли начинать процедуру если не весь комплект есть... хотя пружинка вроде сама по себе в конце ставится?
Заранее всем спасибо
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
С завода стоит по одной пружине на супорте. Если горит оставь родные.
Если поршни хорошо ходят и с одной все будет работать
AntonAntuan
Не жрут. Реальный мир, в отличие от ваших убеждений, другой -)
dorofeevms
Спасибо, горит - руль из рук рвется, решил, меняю, оставлю родные пружинки. Спасибо. Отчет с фото пришлю
Морячог
Поставил Адвикс - диски, колодки. Сзади колодки в ноль были укатаны. Впереди подходили. Пока проехал 150 км, не больше. Вроде не пищат. Посмотрю ещё -)))
В ноль за сколько укатал? У меня за 170 тыс еще % 30 оставалось
Морячог
Пробег 120 тыс, если про колодки вопрос, то их не было почти. Диски и перед и зад - износ приличный. На нескольких сервисах смотрели, сказали замена.
