Автор Тема: Тормозные диски и колодки для 150 Прадо  (Прочитано 654191 раз)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Розовая совпадает по составу с менее дорогой Seiken Rubber grease, код CF301.
А еще круче-смазка TRW PFG-110.Очень понравилась.
TRW PFG-110 отличная смазка  ok
Круче Тойотовской. TRW более долговечная
Ей что нужно мазать?
На PRADO направляющие задних суппортов
И пыльники поршней изнутри,уплотнения поршней.
Короче-все,что мажется розовой.
Emmaljuga
А вот пыльники, уплотнительные манжеты поршней сборка только на АТЕ.
АТЕ 03.9902-0511.2
Она как раз для этого и предназначена.
Хотелось бы прикрепить ссылку на тест воздействия разных смазок на резинки тормозной системы, но нет возможности из-за ограничений форума.
Тестирование длилось более года. В течение этого времени были использованы ремкомплекты ОЕМ и аналоги разных производителей и также почти все допустимые и не правильные виды смазок, то чем мажут по незнанию. Там куча фото и описания, что стало с резинками ...
А также наблюдение за клиентами, которые обслуживались у данного мастера по тормозным системам. Закладывалась смазка и люди приезжали через год. Короче говоря познавательная инфа.
Так в этом тесте лучшие результаты показали:
- Для резинок тормозных поршней и гтц является АТЕ 03.9902-0511.2
- Для направляющих плавающей скобы тормозного суппорта TRW PFG 110
- противоскрипная смазка
Тут особой разницы небыло между
МС1600, медной смазкой и АТЕ Plastelube
- Смазка для торцов колодок
МС1600 и АТЕ Plastelube
-Смазка для привалочной плоскости ступицы к тормозному диску - керамический спрей. А не медная смазка, которой все мажут, там где надо и не надо
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
А передних?
Emmaljuga
А передних?
Передние суппорта ( поршневая группа ) собирается на смазке АТЕ 03.9902-0511.2
Противоскрипная как писал постом выше
- МС1600
- АТЕ Plastelube
- или медная смазка
Emmaljuga
Для поршней и манжет тормозной системы
Emmaljuga
Emmaljuga
Для торцов колодок и противоскрипная
Emmaljuga
Для привалочной плоскостей ступица к тормозному диску и к тормозной диск к колесному диску
Emmaljuga
Этот комплект смазок хорошо себя зарекомендовал и проверено временем, мною в течении 3-х прошлых лет.
До этого пользовался ОЕМ смазками от Toyota согласно их рекомендациям и были только одни проблемы с тормозной системой...
Вот фотка с смазкой АТЕ после 3 лет эксплуатации. Всё поршня были живые и без намеков на корозию. Да - она потемнела, да - стала грязная, но она работала... Поршня и резинки все были живые. Точнее 2 манжеты были порваны, но на поршням ни намека на корозию по рабочей поверхности
А на ОЕМ смазке они умерли за 3 года...
Как-то вот так
valdis44
    • Prado 150 3,0d
АТЕ 03.9902-0511.2
Смазка ATE-хорошая смазка,но зачем покупать две разные,если можно обойтись одной? ???
В описании TRWшной смазки указана совместимость с тормозной жидкостью,и неспроста!
Если не разъедает резинки направляющих-ничего не будет и пыльнику поршня.
 Не так давно в 2005 году в линейке сервисных смазок TRW/Lucas появилась новая универсальная смазка для направляющих пальцев подвижных суппортов, всех резинок суппорта и его поршня под обозначением PFG-110.Данная смазка не предназначена только для противоскрипа тормозных колодок в силу того,что условия применения смазки там несколько иные и соответственно используются там другие пасты/смазки...То есть смазка PFG-110 - это целевая pin-смазка TRW/Lucas/Girling полностью совместимая/не повреждающая материал пыльников/манжет суппорта,не растворимая в этиленгликолевых тормозных жидкостях.Базовой основой смазки является синтетическая PAG-масло и загустителем - Li-complex. Cмазка аналогична по составу и целевому применению cмазке "Dow corning/Molykote G-3407 caliper pin grease",также аналогами данной смазки являются Niglube RM оранжевая смазка из ремкомплектов суппортов Mitsubishi/Honda/Nissan или, к примеру, Fuchs Renolit LX-PG2..Более подробно посмотреть можно ниже.Инструкция по применению смазки приведена на самом 25 мл тюбике смазки.. Смазка PFG110 кроме всего прочего является оригинальной смазкой для направляющих пальцев Jaguar/Land Rover - p/n 500010 Land Rover ( 5 г пакетик ) - это ни что иное как смазка PFG110 ...
