Автор Тема: Тормозные диски и колодки для 150 Прадо  (Прочитано 651020 раз)
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
Я тоже на выходных поставил свой комплект брембо на зад, спасибо партнерам из Толекса, нашли время- приняли. Передний правый суппорт подклинивал- порвался один пыльник, перебрали, вовремя успел, диск и колодки остались живы,  второй передний проверили и разработали. Пришла долгожданная тишина)
Тормозные противоскрипные пластины остались родные.
На фото видно, что диск брембо с покрытием, колодка притерла рабочую зону
Madfisherman
Пока был в рейсе, супруга заказала мне диски и колодки Нишинбо...
как отзывы?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
valdis44, выработки почти нет. Меньше 1 мм на обе стороны, колодки износ не более 30%, просто эстетика, перфекционист я...
Руки есть, решил все поменять, если бы продавал машину не стал бы делать ничего, кроме обслуживания, в так для себя, почему бы и нет.
Снятый диск, металл внутри отслаивался слоями, очень много ржавчины накопилось за 2 года, хотя биения не было, и с внешней стороны не видно ничего.
Можно было конечно очистить все машинкой и установить все обратно с заменой уплотнений, но решил все поменять, чтобы не думать 2 года об этом. Кроме этого хочется испытать керамику
Ржавчина на внутреннем диаметре-вообще пофиг.Больше вреда-от отложений грязи и  коррозии в вентиляционных каналах.Это чистится.
Все-таки:диск не бьет,по размеру скорее всего из допуска не вышел...Зачем менять?
Нерациональненько... :-X
Ну хозяин-барин,че. sdfdsf
Best
Передние колодки керамика , качество на высоте, упаковка, логотип, защита, инструкция- все на месте
Красота!
Нишинбо не побоялись нанести коэффициент ФФ на свои колодки, в отличии от других японских производителей. По идее, ФФ - это cовременный отраслевой стандарт. Интересно, керамика вносит свои плюсы?
Antonbt
механик,  у тебя треснул диск на ступице? Это адвикс или что- то другое?
Madfisherman
моменты, может пригодится кому
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Это окалина скорее всего.
Адвикс, это окалина. Диски не выкинул, почищу посмотрю что и как. Окалины очень много...., температура там высокая, да и внутри закрытое пространство... Металл видимо не очень хороший... Раньше был Зиммерман, там за 60 тыс пробега состояние было лучше, но там диски были с покрытием...
Samogon
    • TLC-150 3L TD Lux
В горной местности да. При нагреве не "плывет" так как простые.
Antonbt
Адвикс
Понятно. Так это трещина или окалина?
