Автор Тема: Тормозные диски и колодки для 150 Прадо  (Прочитано 651021 раз)
SLG
Это я знаю.
Колодки подогнал клиент,  у которого контракт с этим заводом, говорит поставь, покатайся- дашь обратную связь, а я меньше чем 10 000 км. назад поменял и зад и перед. Вот и поинтересовался, может кто катается на таких.
Колодки как колодки, не охота вдаваться в дебри, но как обычно такие тянут под перфорацию, так как керамичка жестче, и там где тормоза нагружают. С кевларовым волокном делятся на обычные и под перфорацию, на рынке в спросе под перфорацию, как то задавался целью купить под обычны диски, меня постиг крах, так что изучите га сайте под что позиционирует Fritec данное изделие, уверен под перфорацию. Райсбестос что я привел в аналог и все остальные типа TRW DTE, ATE 0470, Brembo X, цимер 20ки итд все под диски с дырками или насечками
AntonAntuan
Это я знаю.
Я катаю такие в круг с дисками перфорированными/слотированными. Прошел 10000км.По сравнению с обычным стоком тормоза в разы лучше, четче, острее.
Но они пылят. И самое противное, задние с ноября начали скрипеть -( Полностью сам обслужил суппорта, почистил смазал направляйки, пружинки, поставил новые пластины противоскрипные, но все равно, при торможении на низкой скорости (до 40км/ч) противно скрипят -(
Поэтому в праздники задние буду менять на другого производителя.
Вывод: кач-во торможения отличное, но скрип достал.
ПС: еще у них товарный вид не очень, заусенцы по краям феродо, покраска хреновая.
Крутов
  • Прадо дизель Престиж 2014. РАФ4 2,5 2021.
А эти диски с перфорацией или обычные?
Диски передние тормозные Advics A6F159B
Диски задние тормозные Advics A6R161B
Делай людям добро и бросай его в воду
B0rman
А меж тем, пришли колодки от мицу. Завтра заберу, гляну чего как.
Вчера посмотрел на колодки  Нишинбо, упаковано отлично( всё герметично запаяно, на целлофане логотип фирмы, форма колодки не обычная( срез плавный), и самое интересное написано, что керамика. Руки сразу зачесались, диски, колодки есть, ремкомплект тоже, смазки всякие накупил, майские длинные- самое время
Madfisherman
подклинил суппорт задний, с внутренней стороны выгрыз диск, взял тоже Нешимбу диск/колодки под замену парой. родной на проточку и в ЗИП, если норм. из смазок взял trw pfg110 и textar  81001400
Я тормозуху купил TRW 1,5 литра, прокачаю заодно, после ремонта суппортов.
Отъездил на дисках и колодках Адвикс 2 года, ничего криминального не увидел, кроме эстетики. Пыли нет, скрип был небольшой на холодную, со временем прошёл.
Пока был в рейсе, супруга заказала мне диски и колодки Нишинбо...
Решил сегодня поменять передние диски, колодки, перебрать суппорты с заменой уплотнений и манжет.
И так:
Было
Разобрал и почистил суппорт
Поменял диски
Передние колодки керамика , качество на высоте, упаковка, логотип, защита, инструкция- все на месте...
Сегодня успел перебрать только передние диски, прокачал тормозуху TRW...
valdis44
    • Prado 150 3,0d
И так:
Было
А зачем вообще менял то?  :) По колодкам еще запаса 1см почти... :-[
А диски-промерял?  Как бэ диск должен выдерживать хотя бы пару комплектов колодок.... sdfdsf
valdis44, выработки почти нет. Меньше 1 мм на обе стороны, колодки износ не более 30%, просто эстетика, перфекционист я...
Руки есть, решил все поменять, если бы продавал машину не стал бы делать ничего, кроме обслуживания, в так для себя, почему бы и нет.
Выдавил все поршни, все вышли, только с разной скоростью, но внутренние поршни всё-таки немного задирали диск, судя по рабочей поверхности...
Было
Стало
Снятый диск, металл внутри отслаивался слоями, очень много ржавчины накопилось за 2 года, хотя биения не было, и с внешней стороны не видно ничего.
Можно было конечно очистить все машинкой и установить все обратно с заменой уплотнений, но решил все поменять, чтобы не думать 2 года об этом. Кроме этого хочется испытать керамику
