Тормозные диски и колодки для 150 Прадо
Автор Тема: Тормозные диски и колодки для 150 Прадо  (Прочитано 654275 раз)
Dimon71
  • Каждому свое!
у меня передние колодки ходят 40, задние 20 ткм. на 120-м было одинаково. (неоригинал)
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
  Что-то неправильно с твоими тормозами. John051,   Не знаю ни одной машины у которой задние колодки снашиваются быстрее передних. Имхо
Такое может быть при езде по пыльным дорогам — на задние тормоза прилетает пыль, поднятая передними колёсами. специфические, конечно, условия, обычно передние колодки приезжают раньше.
Передние менял на 135 , задние на 180 тысяч
Dimon71
  • Каждому свое!
непомню спрашивал или нет, колодки Friction master кто нить пользует?
Emmaljuga
Там другая причина повышенного износа задних колодок.
Вся проблема в том что в отверстиях куда вставляются резиновые втулки направляющих образуется ржавчина. Которая размножаясь под резиновой втулкой сжимает ее и это приводит к подклиниванию и не полному расхождению суппорта.
Вот Вам и повышенный износ задних колодок.
На моем авто стоят дополнительно установленные направляющие для воздушного потока, так же увеличенны вентиляционные отверстия в грязезащитных щитках. При условии, что с воздушным потоком постоянно на тормозной диск попадает с воздушным потоком больше пыли и воды с дорожного покрытия, колодки так и ходят свой положенный срок. Но зато тормозной диск более охлаждённый чем в стоковой системе.
Ответ в этой теме #764
B0rman
Коллеги, я несколько новичек, но есть вопрос - передние диски тормозные видимо под замену ибо бьет в руль при торможении. Хотелось бы уточнить, что из неоригинала можно поставить, сопоставимо с ценой оринала (на емексе 5,5 рублей)? Либо, если есть, допустим, вариант бюджетнее, но качественный.
Сильно не пинайте, я без году неделю аппаратом владею.
John051
Адвикс - фактически тот же оригинал, но дешевле примерно на 30% (+-) Advics A6F-159
John051
на все модели Прадо 150  подходят от Advics:
- колодки передние № SN119P
- колодки задние № SN120
- диск тормозной передний № A6F159
- диск тормозной задний № A6R161
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
B0rman, проще писать чем читать .....
Последние 5-10 страниц темы
Все обсуждалось не раз
Vlad196
  • TLC 150 Prado Рестайлинг-2 "Стандарт" 6АКПП White
У меня стоят, только не на Прадо, на Кашкае, проехал около 20 т.км, никакой разницы с оригиналом не увидел. По износу не смотрел, думаю, пока об этом судить рано.
