Автор Тема: Как помыть двигатель Прадо  (Прочитано 73644 раз)
pogo81
    • LC Prado 120 D4D
Re: Как помыть двигатель Прадо
« Ответ #330 : 11 11 2013, 18:29:19 »
Мыть можно спокойно но без фанатизма-заливать там в принципе нечего. Мыть с давлением из керхера точно не стоит-давление надо убавлять либо как верно написано выше -мыть шлангом. Лучше всего процедуру проводить на жаре летом-чтобы просохло все. Для мойки есть спец составы химические- они содержат хим соединения вытесняющие воду,образующие на деталях некую пленку, это дает возможность избежать проблем с электрикой. Ну в принципе можно использовать и некоторые виды бесконтактных моек. мыть на прогретый движок можно но малоэффективно-пена моментом высыхает и ничего не отмывает. неплохо еще в процессе потереть мягкой щеткой(бывают в наборе с керхерами для мытья колес-они такие с секущимися концами ворса), так эффект от воздействия пены максимальный.
Сам я мыл и спец средствами и бесконтактной, и не только прадик (120 дизель) , проблемы возникли только один раз с сигнализацией на хендай акцент, но постояв ночь проблема исчезла. Так что мойте и не парьтесь, но конечно без остервенения) Насчет генератора так скажу-лить на него не надо-но он имеет сквозные отверстия,через которые все благополучно стекает. Вообще снизу с луж попадает мног воды и не только на генераторы. Используйте специальные моющие средства и проблем не будет. Для верности места где есть контакты электроники можно сбрызнуть средством для очистки контактов (в баллончиках,есть разные).
-"Свободная касса!"
-"Девушка,можно мне с собой кусочек яблочного пирога и немного содомии?"
комсомолец
« Ответ #331 : 14 11 2013, 21:24:57 »
  Полностью согласен. Из кёрхера мыл дизель 1KD и сейчас мою четырёх литровый проблем не возникало ни разу.
alex-86
  • стареть очень грустно, но это единственный способ жить долго...
  • Карта № 55555
    • 150 3.0+DimChip Hydra
« Ответ #332 : 19 11 2013, 11:16:58 »
на всех машинах мы ДВС минимум 2 раза в год и на прадике уже успел, никогда никаких проблем небыло, а мыл и керхером и паром.. ok
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #333 : 19 11 2013, 23:13:29 »
шестой год не мою! полёт нормальный ггг
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
« Ответ #334 : 20 11 2013, 01:22:09 »
Сказал, как отрезал ;D
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #335 : 20 11 2013, 18:51:28 »
А не ездишь сколько?
" Я знаю короткую дорогу!"
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #336 : 20 11 2013, 20:23:28 »
всмысле?
BRYKK
    • PRADO 120 4.0 лифт 2"
« Ответ #337 : 21 11 2013, 13:51:24 »
мыть можно, керхера у меня нет поэтому мыл на мойке, а там узбек с@ка залил мне свечной колодец, обнаружилось только на третий день поездок. просушил колодец и все норм. сам бы мыл такую хрень конечно бы не сделал.
Лифт подвески 2" KYB Scorched4's, Lovells Suspension
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #338 : 21 11 2013, 16:30:45 »
вот понять не могу, ты не первый кто это пишет, как может вода за два дня поездок на горячем движке не испариться? как ???    :o
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #339 : 21 11 2013, 16:45:30 »
что касается свечного колодца, то легко может и не испариться. там резиновая прокладка между блоком и катушкой, под давлением вода просочилась под нее, а наружу как? никак
