Автор Тема: Как помыть двигатель Прадо  (Прочитано 73647 раз)
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
Re: Как помыть двигатель Прадо
« Ответ #310 : 07 10 2013, 07:53:40 »
 sdfdsf
— Красивая машина
BRYKK
    • PRADO 120 4.0 лифт 2"
« Ответ #311 : 07 10 2013, 09:04:22 »
Покурил тему, долго собирался помыть двигатель, два раза приезжал на мойку и все по разным причинам не получалось помыть. Скажу честно еще и очковал. На третий приезд все таки помыли, завелся без проблем, уехал. На следующий день намотал 200км проблем нет. Третий день, с утра проехал км15 и тут началось, машина на светофоре при трогании стала дергаться, даешь газу вроде едет. Остановился вкл N газу, все нормально. Включаю R или  D дергатьня, думаю может с автоматом что. Доехал до гаража. Уже и на P и N стала дергаться, значит с движкой проблема. Поставил машину, выпил пивка, курил форум. На следующий день решил почистить БДЗ и заменить свечи. БДЗ был грязный. Свечи поменял и оказалось , что в одном свечном колодце была ВОДА. Она то и была причиной дерганья, напруга прошивала на корпус и свечка не работала. Короче аккуратней ребята при мойке, не лейте керхером сильно на свечи, резинка там от пыли то еле защищает, а давление воды тем более не удержит. Удачи всем))
ты говоришь на следующий день намотал 200 км, а на третий только трабла появилась...а чо тогда сразу всё было хорошо? ... и это, за ДВЕСТИ то км. имхо любая бы вода на горячем движке испарилась....
так вот я и сам не понял. когда вскрыл 4й свечной колодец там вода была, я ее тряпочкой выкачивал от туда.
Лифт подвески 2" KYB Scorched4's, Lovells Suspension
BRYKK
« Ответ #312 : 07 10 2013, 09:08:18 »
Электрик выдвинул версию: после помывки двигателя перед продажей вода осталась на нижней части обмотки. Изоляция набухла, подняла чать обмотки, появились касание ротора с обмотками. Потом нашли повреждение диодного моста, подклиниваюший подшипник. После ремонта всё вроде-бы работает. Как думаете-теория электрика верна?
бред. изоляция выдерживает воду. генератор весь открыт, при повседневной езде под дождем и лужам вода по любому попадает в гену и ничего с ним не происходит. Вот скорее из-за под клинивания подшипника произошел перегрев и пробой изоляции, повреждение диодного моста. В подшипник могла вода попасть или грязь.
Caldinin
  • Не всякий лось перекусит рельсу!
    • Пешеход я пока...
« Ответ #313 : 07 10 2013, 09:33:21 »
В Екб в районе Лестеха есть мойка название не помню, так вот там моют паром, предварительно обработав химией какой-то. Движок - чище чем с конвейера, а воды на полу нет вообще!
Кому из земляков будет интересно, могу поискать телефон, только пишите в личку, ибо я тут не частый гость.
Duda
  • Танкист 1 класса
    • TLC 150 Dizel Power
« Ответ #314 : 08 11 2013, 18:03:02 »
Позавчера вымыл. Хайгировской пеной и аккумуляторным "полукерхером". Ничего не закрывал, клему не сбрасывал. В инструкции на пене нужно было прогреть двиг до 50-60 градусов, так и сделал. Как помыл, подождал минут 5, сел и поехал. Тьфу-тьфу-тьфу.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #315 : 08 11 2013, 19:25:13 »
пакет на приводной ремень со всеми роликами, на гену пакет, на блок предов пакет и не заливать в свечные колодцы, и все будет ОКей)
минимизируем все возможные последствия как : залить ролики-начнут шуметь, залить предохранители, залить гену.
летом мыть зачЕт- сохнет быстро, а вот зимой вообще не вижу смысла сырость там создавать icon_beeer
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #316 : 08 11 2013, 20:41:46 »
2 раза в год мою , ничего не закрываю , с 2008 год 120 бен, как то так.
сибиряк1
« Ответ #317 : 09 11 2013, 14:07:40 »
вчера перед зимой у себя помыл двигател  с пристрастием, -зашумел ролик направляющий думал капец, нет снял промыл подшипники загрузил новой смазкой высокотемпературной теперь все нормально !
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
« Ответ #318 : 09 11 2013, 19:33:26 »
Это Тойота))))),..
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
« Ответ #319 : 09 11 2013, 19:34:35 »
Плюс )))
Может так я соберусь помыть, а то только притирают на мойке ;D
