Автор Тема: стук при запуске 1 GR-FE  (Прочитано 6606 раз)
Павел1978
    • Toyota Land Cruiser 200
« : 05 07 2017, 10:43:03 »
Доброго дня, при запуске двигателя присутствует непродолжительный (2-5 секунд) стук, такое впечатление, что цепочка. Стук появляется после длительного перерыва в работе двигателя (более 3-4 часов). При повторном запуске, заглушил-завел, стук отсутствует. Ввиду непродолжительности стука мастера не могут диагностировать. Может кто сталкивался.
80т.км назад замена цепочки натяжителей и тд....
UKa
Re: стук при запуске 1 GR-FE
« Ответ #1 : 05 07 2017, 11:15:41 »
а то что меняли, точно оригинал?? Или кое что дубликат.
TRIFOLIUM
« Ответ #2 : 05 07 2017, 11:57:55 »
Лет семь-восемь назад у меня на одной машине была подобная штука с аналогичными симптомами. Ездил к разным диагностам - ничего не смогли выявить. Предлагали кучу различных сопутствующих услуг от промывки масляной системы до разборки двигателя.
Реалии таковы, что подавляющее большинство механиков, в виду своей низкой квалификации, в не способны диагностировать не явные признаки. Вот когда начнет "по-настоящему" стучать, вот тогда, мол, приедешь. Одним словом, рукожопые уроды.  Когда двигатель развалится - это можно и без посредников понять.
В результате, нашел неисправность сам. Оказался виноват гидронатяжитель цепи. Когда двигатель не работал, из него по какой-то причине уходило масло и при запуске он некоторое время просто не срабатывал, успокоитель должным образом не отжимался, цепь гремела, потом масло поступало и все приходило в норму.
В системе ГРМ 1GR-FE три натяжителя: на основной цепи и два на вспомогательных (балансировочных). Попробуйте начать с основного (код детали 1354031011).
С уважением, Дмитрий
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #3 : 05 07 2017, 22:51:01 »
Это vvti. Про это много написано на форуме. Наберите в поиске "треск vvti" и все поймете. Что такое замена цепочки натяжителей ваще не понятно -)
Либо цепи, либо натяжители меняются-)) Натяжитель гидро в нем нет цепи -))
Советую хорошо промыть маслосистему по методу 09 и залить масло пожиже 5w20 и поставить оригинальный не контрафактный маслофильтр
Думаю стук имчезнет.
Состояние натяжителя можно посмотреть за 5мин открутив его крышечку
TRIFOLIUM
« Ответ #4 : 06 07 2017, 10:12:58 »
Еще раз внимательно прочитайте, что написано выше и не нужно передергивать слова и менять смысл написанного, так как вам это смешнее видится.
И совсем не стоит делать из окружающих дураков.
Я изложил, то с чем реально сталкивался и как вышел из ситуации, устранил неисправность. При этом и на истину последней инстанции я не претендую.
Вы предложили свой вариант - хорошо.  Но зачем поливать дерьмом альтернативные предложения - мне не понятно.
Сочувствую вашему воспитанию.
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
« Ответ #5 : 06 07 2017, 13:27:30 »
если двс рассчитан на масло 5W30 то ниже W30 нельзя лить, почему думаю понятно.
Желаю всем удачи.
Gosha79
  • 120араб / 2005 / 4
« Ответ #6 : 06 07 2017, 13:40:47 »
Подскажите что за метод?
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #7 : 06 07 2017, 17:12:39 »
И снова здрасьте -)
С вами вообще разговора нет. Я отвечать тсу. Вы оч невоспитанный чел, раз влезли в чужой разговор -)
Мне спешно за ваши потуги уязвить меня -)
Советую заняться делом и не влазить в чужие разговоры. К тому же вы и не в теме -)
Еще раз тсу - это vvti 100%
Еще раз невоспитанному: не лезьте куда не знаете за умного сойдете -)
ПС: не напрягайте тукан в написании здесь мне ответа, я поставил точный диагноз, больше мне тема не интересна -)
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #8 : 06 07 2017, 17:14:34 »
Либо цепи, либо натяжители меняются-)) Натяжитель гидро вy нем нет цепи -))
Это вы думаете что вам понятно. Всему остальному миру, развивающемуся вперед, уже понятно что лить надо 5w20 и 0w20. Скосите глаза на соседние темы, многим людям там то же все понятно -)
Даж Тойоте для 1gr уже понятно 5w20
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #9 : 06 07 2017, 17:16:50 »
Поиском пройдитесь по форуму найдете. Мне помогло.
Масло 0/30, лучше 5/20 стук исчезнет
