Автор Тема: ЕГР на дизельном 200  (Прочитано 293308 раз)
Томат
Re: ЕГР на дизельном 200
« Ответ #1640 : 15 04 2023, 09:03:08 »
Dmitrih, ты в курсе, что система EGR, работает у дизельного двс одинаково не важно какой он, алгоритм один? Бензиновый двс, у него свой алгоритм работы системы EGR.
Систем EGR это не один клапан, а несколько, и от них так же зависит алгоритм работы.
Диз. алгоритм.  На холодном двс при прогреве, эл. магн. клапан. закрыт, после прогрева на ХХ клапан открывается. При увеличении нагрузки (нажимаем педаль акселератора), клапан закрывается, то есть, клапан эл. магн. открывается в основном на ХХ на прогретом двс.
Вот твоя цитата.
Одно из условий когда клапан ЕГР закрыт, полностью прогретый мотор, не зависимо от оборотов.
Вот мои скрин
Томат
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1643 : 20 04 2023, 09:07:23 »
Есть над чем думать.
По ходу у Томата авто шитое.  8D
На стоке не должно так быть,точно!
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
« Ответ #1644 : 20 04 2023, 17:25:42 »
У меня на 150 после запуска и прогрева до 20 гр, на ХХ, по мультитрониксу (ЕГР не показывает), дросельная заслонка полностью открыта, значит ЕГР полностью закрыт. При 20 гр дросельная заслонка закрывается до мин., значит открывается ЕГР.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1645 : 20 04 2023, 19:19:28 »
Ну если «ЕГР не показывает»,  :)  -так об чем разговор? Приходите когда будет показывать. sdfdsf
Томат
« Ответ #1646 : 21 04 2023, 08:05:58 »
Нет, более того данные сняты специально на практически новом, с малым пробегом внедорожнике.
Томат
« Ответ #1647 : 21 04 2023, 08:07:07 »
Frontier
  • Помните, не получить желаемого — это иногда и есть везение...!
    • BMW 7; Lехus LX; RX
« Ответ #1648 : 08 06 2023, 11:29:12 »
Пробег на заглушеном ЕГР 50000+… полет норм. Доволен! Только приехал с отпуска… накатал за месяц около 5000 км. Масложора нет от слова совсем? Летим дальше… поменял масло с фильтрами… масло меняю раз в 6-7 т/км, сливается чистое… при замене! Я доволен. Едем дальше…  :icon_cool3:
CrazyHorse
  • Знание это огонь, выжигающий радость!
  • Не мы такие, жизнь такая...
    • Executive Black '17 Disel
« Ответ #1649 : 26 06 2023, 22:27:40 »
У кого глушили ЕГР в Мурманске, контакт остался?
