Автор Тема: PRADO 150 - Обсуждение  (Прочитано 1569751 раз)
Andy1
  • Андрей
    • J150
Re: PRADO 150 - Обсуждение
« Ответ #1080 : 09 08 2009, 10:20:42 »
В арабских машинах точно такой же красный тосол.
В арабах-розовый, Super Long Life Coolant.
Профессиональный ответ!!! -)  ;) А красный - Long Life Coolant  :P
08889-80070 Антифриз Toyota SUPER LLC, 2л. (08889-80071 Антифриз Toyota SUPER LLC, 4л.) розовый
08889-80032 Антифриз Toyota LLC, 4л. красный
НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ!!!!
ps ( в "арабах" встречается и тот и тот, чаще - розовый...) Понятно, что для лучшего теплообмена нужен SUPERтосол  ;D
« Ответ #1081 : 09 08 2009, 10:39:36 »
Энди, чёта я запутался. Так какой лучше для нас?
ЗЫ что-то у меня розовая ОЖ.
GCC
« Ответ #1082 : 09 08 2009, 10:43:54 »
а может все таки антифриз:-)
да какая разница, че к словам придираццо, моя мысль и так ясна, на всех 120-ках одинаковая ОЖ.
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #1083 : 09 08 2009, 10:47:12 »
Для вас - не знаю... :)  Для нас ( особенно сибирь - красный).
В общем супер - это супер охладитель... у несупера типа точка замерзания ниже...( как то лед зимой получить в радиаторе не охота...)
Идеология - Супер-пупер не удобен тем, что в него не только НЕЛЬЗЯ!!!!!!! доливать другие антифризы, а ДАЖЕ воду... Но зато дольше менять не надо...
А так в общем- не заморачиваться... проверять на точку замерзания... и НЕ СМЕШИВАТЬ-разбавлять!!!!!!!
Многие авто новые идут уже сразу с super. Потом сливается, когда замена, промывается и бухается туда красная...
Просто как пример (вскипятили двигатель на природе, тосол- красный, долили воды из ближайшей речки и доехали...
С супером - сложнее, добавить воды - (думаю должен выпасть осадок, основа - карбоксилат) или сливать усе.. либо геморр поймать по самые гланды...
В общем - по барабану... тока смотрим ценники и считаем...:) ( "супер" - тока готовый  и будет понятно...
но не забываем: простой на 40 тыс, пуперовский - на  140-160км и для нижней точки замерзания потребуется больше концентрата...
ЗЫ Это еще концентраты и готовые:
- 08889-80015 1л
- 08889-80014 5л
- 08889-80017 60л
- 08889-00115 2л ( япония, ниже на фотке)
- 08889-01005 Super 2л
« Ответ #1084 : 09 08 2009, 10:52:10 »
Энди, у нас до - 40* доходит. А авто на улице. Я ездил и при -30 и ниже. При - 40 не решился. Вот заметил, что из под крышки розовая пена, что ли выдавливалась (высохшая ОЖ розового цвета).
Сан Саныч
« Ответ #1085 : 09 08 2009, 11:06:47 »
Вот думаю наворотят в 150 эл схемы как в НИсане фиг без бутылки разберешься icon_drug7 icon_drug7 все по шине по цифре жуть и скукотища  help2..никакой свободы для маневра!  team
Так оно к тому и идет все. И к диллерам "привяжут" однозначно крепче. Электроника всеж-таки - в гараже или сервисе левом не сделаешь ничего.
Хотя, это ведь все для нашего с вами блага городят КДСС там, Кравл контрол и тд., и т.п.
Iron like a Lion in Zion
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #1086 : 09 08 2009, 11:07:55 »
Парни, фантазировать когда закончите?
Антифриз соответсвует единому стандарту и отличается только температурой замерзания. Иногда отличается основа, вот она и влияет на цвет, поэтому и нельзя смешивать, а не приписки Супер-НеСупер. Супер - это то же самое, что и Тосол, т.е. - тоговая марка.
В качестве антифризов используются смеси этиленгликоля, пропиленгликоля, глицерина, спиртов и других веществ с водой. Также современные антифризы содержат антикоррозийные и флуоресцентные присадки. Раньше, как компонент антифриза, использовался фенол, который наносит непоправимый вред организму. Также в антифризах присутствуют красители, придающие антифризу тот или иной цвет.
В настоящее время антифризы по виду антикоррозийных присадок делятся на силикатный, и карбоксилатный антифриз. Силикатный антифриз, защищая ОС от коррозии, в процессе эксплуатации покрывает всю внутреннюю ее поверхность тонким слоем накипи, что ухудшает теплообмен в ОС и снижает ее эффективность. Производители окрашивают силикатный антифриз, как правило, в зелёный или синий цвет.
Карбоксилатный антифриз содержат ингибиторы коррозии на основе органических кислот. Они не образуют толстого защитного слоя по всей поверхности системы, а адсорбируются лишь в местах возникновения коррозии с образованием защитных слоев толщиной не более 0,1 микрона. Кроме того, карбоксилатный антифриз имеет больший срок службы (5 лет против 3 у силикатного) и лучшие моющие свойства, что позволяет обойтись без промывки ОС во время смены антифриза. Производители окрашивают карбоксилатный антифриз, как правило, в красный цвет.
Смешивание силикатного антифриза с карбоксилатным строго запрещается, поскольку это резко снижает эффективность теплоотвода образованной смеси.
«Тосол» — название охлаждающей жидкости, разработанной в СССР, хотя в настоящее время «Тосолом» часто называют любую охлаждающую жидкость. В качестве антифриза в Тосоле используется этиленгликоль. ТОСОЛ предназначен для охлаждения двигателей автомобилей в любое время года в рамках температур, указанных в марках. Цифры 40 и 65, стоящие в марках Тосола означают начало температуры замерзания марки. Температуры замерзания ниже минус 65 °C системы этиленгликоль-вода не бывает.
Внешне стандартный ТОСОЛ-40 представляет собой жидкость голубого цвета, ТОСОЛ-65 — красный. Цвет необходим для определения чёткого уровня ОЖ в расширительном бачке, а также чтобы не путать разные марки. В Германии охлаждающие жидкости тёмно-зелёного цвета, в Италии — тёмно-синего. Бесцветная жидкость (а без добавления красителя гликолевый антифриз бесцветен) будет работать не хуже окрашенных ОЖ.
Слово «ТОСОЛ» образовано из аббревиатуры «ТОС» — «Технология органического синтеза», отдела НИИ органической химии и технологии, где работали создатели, и окончания «-ол», применяемого для обозначения спиртов (этиленгликоль — это двухосновный спирт). Для примера: «этанол» — этиловый спирт, «этан-1,2-диол» — этиленгликоль.
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #1087 : 09 08 2009, 11:35:30 »
to Strateg
Да, думаю, всем понятно, что тосол, что антифриз.. тот же х, только вид сбоку...
To Марат GREEN
Вот смотри..
Твою машину ( к ПРИМЕРУ!!!!) готовили для внутри Арабии. Есно, чтобы не тратить концентрат Super (точку замерзания в готовом SLLC - не скажу счас) разбодяжили до такой пропорции, что точка замерзания стала -20. ( ну куда им больше, зато разбодяжить - вон какое поле для деятельности- график пропорций к примеру см на таре выше)
Пригоняем сюда... и получаем: Либо проблемы с охлаждающей системой ( кристализация...) и невозможно добавить голимого концентрата, чтоб опустить точку замерзания... Тока менять...
А вот красный был бы...чуть слили-добавили концентрата без разбавления...и % содержание воды и концентрата в системе поимеет точку замерзания ниже...
Проверка точки замерзания охл. жидкости - счас почти все ОД и не ОД делают автоматом...
« Ответ #1088 : 09 08 2009, 11:38:53 »
Энди, у меня ОДешный Прадо. Вроде, выяснили, что с одного и того же места (Финляндии) берём, а тут на тебе, ОЖ розовый.
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #1089 : 09 08 2009, 11:47:06 »
Говорю же... ПО БАРАБАНУ... И тот, и тот встречается...Главное - ТОЧКА замерзания.
К примеру, врать не буду точно, у знакомого от ОД точка "З" была -30-32...Оставил так...
Для меня лично - с запасом для нашей природы "-40" - МИНИМУМ. (спокойней сплю).
Так вот, если точно залита красная - можно разбодяжить до "-40" ( чуть высасывается и доливается концентрата)
С розовым, насколько мне известно так не получится...или под рукой не окажется (в сервисе или у ОД) нужной жидкости... смешивать же НЕЛЬЗЯ)
т.е ( как пример) пришла партия  с розовым... там точка у всех -25.  Поменять на -35 - невозмоно - нет на складе. Сливается - и заливается красный с нужной точкой замерзания...
У розового + это срок замены....( 5 лет или 160 км)
И цена не очень выше...
ЗЫ Придет модер и потрет все.... >:D
Пока не пришел - задачка ( прикалываемся иногда над СЕРВИСМЭНАМи из ОД, "ту-упые" не только американцы...-)
Скока будет в литрах, если смещать один литр воды и один литр спирта? - ( а далее объесняем "мастеру как и что делаем... :) )
