Автор Тема: PRADO 150 - Обсуждение  (Прочитано 1569600 раз)
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
Re: PRADO 150 - Обсуждение
« Ответ #12370 : 30 09 2015, 14:31:54 »
Кто может подсказать на прадо 150 2.7 можно поставить зимнюю резину 275/65/17
Я думаю можно запросто, только разгоняться будет тяжелее немного.
.......она получается выше будет, цеплять ничего не будет, нормы для этих шин допустимы? ..........а почему разгонятся медленнее?
Диаметр резины больше, поэтому и разгоняться тяжелее, физика. Сравни в шинном калькуляторе. Спидометр будет неправильно показывать, одометр, расход и тд.
Спидометр как раз будет правильно показывать, т.к. обычно завышает на десятку. У меня радар-детектор с жпс, кажет реальную скорость постоянно.
GPS по секрету скажу не точно скорость показывает, так же как и координаты, с погрешностью. Это сделанно специально для гражданских. А для военных целей точность отменная, без погрешности. Можешь попросить гаишника замерить скорость, там точность у радара получше. :)
Х.з. штрафы по жпсу не приходили ни разу. Сравнивал на трёх устройствах - везде кажет точно ( на навигаторе, радар-детекторе, на планшете ). А вот то, что спидометр лично у меня завышает при стандартном давлении - это проверенный факт.
« Ответ #12371 : 30 09 2015, 15:14:54 »
ЖПС занижает, спидометр завышает, вот и нет штрафов. Замерять можно хоть на 10-ти устройствах, данные они берут с одних спутников, поэтому и цифры одинаковые.  Попробуй сравни ЖПС с ГЛОНАСС :)
Serg574
  • Сергей
« Ответ #12372 : 30 09 2015, 15:18:05 »
Ну у меня Apple Air 2 с глонассом  и жпсом одновременно - разницы нет никакой. У него ещё позиционирование по сотовой сети. Куда уж точнее - я х.з.
« Ответ #12373 : 30 09 2015, 15:37:06 »
По сотовой сети вообще точность +- 100-200 метров.
Serg574
  • Сергей
« Ответ #12374 : 30 09 2015, 16:06:48 »
Спорить не буду, но при отсутствии жпс/глонасс - планшет показывает мою точку именно в той комнате, где нахожусь, ну может максимум с разницей метров 10, т.е. видно дом, окно, именно первое из пяти и напротив него рядом точка. Этотпри неподвижном состоянии, на скорости же - точность увеличивается, при этом чем выше скорость, тем точнее.
Phenix
  • Сергей.
  • У России три верных союзника — АРМИЯ, ФЛОТ и РВСН
    • LCP 150 4.0
« Ответ #12375 : 30 10 2015, 06:33:55 »
Тяжелее разгонятся не только потому что шины тяжелее. Это как раз незаметно на глаз. А от того что они шире и диаметр больше. Чем больше колесо по диаметру тем тяжелее его крутить. Но все это субъективно. Сам хочу поставить лето 265/65 R18 примерил уже такие, потери в разгоне не заметил.
..............а речь шла про 275/65/17 они не будут хуже
Хуже не будет , даже помягче , а вот к расходу 1.5 литра можешь прибавить смело !!
Ну и если поставишь зубастый All Train ,то при полном вывороте может тереть раму сзади от передних колёс , где идет её расширение
Я бы ещё добавил, что бОльшая площадь пятна контакта с дорогой для гололеда не гуд. Хуже сцепление с дорогой, со всеми вытекающими. на зиму лучше резина по уже. ИМХО.
Товарищ верь пройдет она, и демократия и гласность, придут другие времена и вот тогда ГосБезопасность припомнит ваши имена!!!
Phenix - Сергей, бежевый Prado 150, ,
Томат
« Ответ #12376 : 30 10 2015, 08:39:02 »
Интересное мнение, тогда сделай тест, подними давление шины на 1атм. после попробуй снизить, думаю объяснять ни чего далее не надо.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #12377 : 30 10 2015, 09:38:34 »
Да верное мнение. Уже резина, больше давление на дорогу, лучше сцепление с дорогой...
Phenix
  • Сергей.
    • LCP 150 4.0
« Ответ #12378 : 30 10 2015, 09:43:45 »
Так сделай.
Неоднократно проверено. приспущенная резина лучше держит на слабом грунте, и то если это внедорожная резина. по глине -гололеду на спущеной дорожке вообще не вариант - таскает как в тазике. Перекачивание для зимней резины тоже плохо - рабочая поверхность теряет форму, крайние шипы и кромки выходят из зацепления.
речь идет о резине накачаной до номинального давления, в нормальном режиме эксплуатации. При прочих равных - массе, развесовке, габаритах марке резины и т.д. более узкая будет лучше держать дорогу.
На предыдущей машине с подключаемым передним, весьма склонной к заносам (паджеро спорт предыдущего поколения) поэкспериментировал вдоволь. ИМХО.
Томат
« Ответ #12379 : 30 10 2015, 10:42:12 »
Phenix, не путай продавливание весом автомобиля до плотного грунта узкими шинами, в данном случае шла речь про лед на дорожном полотне цитирую "Я бы ещё добавил, что бОльшая площадь пятна контакта с дорогой для гололеда не гуд. Хуже сцепление с дорогой, со всеми вытекающими. на зиму лучше резина по уже. ИМХО." , а это совершенно разные вещи.
Уже шины ставят зимой, не от льда, и меньшего пятна контакта, а продавливание снежной каши или мягкого грунта, до дорожного полотна, или твердого грунта, учитывая вес автомобиля.
