Автор Тема: Установил ГУ в стиле TESLA  (Прочитано 150122 раз)
Laurensex и 1 Гость просматривают эту тему.
fireripper
Re: Установил ГУ в стиле TESLA
« Ответ #580 : 01 05 2019, 12:16:50 »
Стало:
Не подскажете, как установить изображение Прадика такого поколения? А то у меня изображен Прадик следующего поколения (с ДХО-бровями). Может, и настройки для дорестайла где то какие то надо выставить иные?
Subadriver
  • Люблю, знаете ли, перечитать на досуге клавиатуру
    • Прадо 150
« Ответ #581 : 01 05 2019, 13:54:25 »
Относительно звука подключил через адаптер усилителя, однозначно звук нравится больше чем при настройках через консоль.
Появляется полноценная настройка звука в основном меню проигрывателя в том числе баланс перед-зад, лево-право и т. д. При таком подключении консоль остается не активна.
Пока не вижу решения по отображению температуры воздуха и расхода топлива - информация не выводится.
spammmmm
« Ответ #582 : 02 05 2019, 01:19:55 »
Subadriver, внизу в панели климата машинка меняется путем листания. После крузера идет Тунда, потом Прадо150. Можете для красивости заменить.
spammmmm
« Ответ #583 : 02 05 2019, 01:33:15 »
У него кастомная прошивка, поэтому модель может отличаться.
Покажите какая модель авто выбрана в настройках.
fireripper
« Ответ #584 : 03 05 2019, 08:32:47 »
Подскажите, где настройки выбирать?
DeniskaTraktorist
« Ответ #585 : 24 05 2019, 04:13:12 »
На выходных самостоятельно установил 13ти дюймовую Теслу. Головное устройство работает, но к сожалению на самом устройстве не работает кнопка аварийки.
13 дюймовая Тесла подглючивать начала, после включения (загрузки) не всегда звук включается, видно что музыкальный плеер или радио работают но звука нет. После отключения и включения Теслы все нормально, появляется звук.
Парни где можно найти прошивку на 13ти дюймовую Теслу и как ее прошить?
Zhmot
    • TLC Prado120
« Ответ #586 : 24 05 2019, 08:10:44 »
посмотри для начала обьем свободной памяти и попробуй поменять флешку,  если подключена.  Бывают глюки из-за недостатка свободной памяти или флэшки заставляют устройство глючить.
DeniskaTraktorist
« Ответ #587 : 24 05 2019, 10:04:58 »
Места предостаточно на магнитоле. Кроме диспетчера задач не чего не устанавливал. Попробую мозыку в память Теслы скопировать, но не думаю что в этом проблема
DeniskaTraktorist
« Ответ #588 : 24 05 2019, 10:09:41 »
По прошивке вопрос актуален, мож более свежие есть?
Zhmot
    • TLC Prado120
« Ответ #589 : 24 05 2019, 15:42:09 »
Но если она нормально работала на этой прошивке,  то наверняка проблема не в ней.  Можно попробовать сбросить до заводских настроек. Просто найти прошивку под конкретное устройство очень сложно.  Реально можно быть уверенным, что это именно под это ГУ, только если прошивку брать через продавца,  который имеет связь с производителем.  Иначе можно легко превратить ГУ в кирпич.
