Автор Тема: Перегрев двигателя  (Прочитано 14503 раз)
sodman
    • TLС 200 D Люкс
Re: Перегрев двигателя
« Ответ #40 : 05 08 2017, 12:18:50 »
У меня 3 контакта
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #41 : 05 08 2017, 12:25:14 »
Тогда у тебя все по другому ! Могу предположить .что черный -это масса . а включение происходит посредством замакания двух остальных на него  :) Схемы нет под рукой от 150-го .извини  :)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #42 : 05 08 2017, 12:29:44 »
На 150м при включении кондея не замечал,чтоб сразу включался электровентилятор.
PS:Осторожнее с мойкой под давлением радиаторов!Даже обычная пушка легко загибает соты!А грязевая фреза-вообще все наф разнесет.Нужно подбирать безопасное расстояние.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #43 : 05 08 2017, 12:31:20 »
Это так :)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #44 : 05 08 2017, 12:34:57 »
Думаю вентилятор(ры) включаются либо при превышении температуры ОЖ(как обычно везде),либо еще при превышении температуры датчика наружного воздуха(перед радиаторами).Можно попробовать полить датчик водичкой горячей ~50град,посмотреть что будет на хх при включ.кондее.
Датчик на магистрали кондея-это не датчик давления?(случайно).
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #45 : 05 08 2017, 12:40:45 »
Думаю вентилятор(ры) включаются либо при превышении температуры ОЖ(как обычно везде),либо при превышении температуры датчика наружного воздуха(перед радиаторами).Можно попробовать полить датчик водичкой горячей ~50град,посмотреть что будет на хх при включ.кондее.
При повышении давления фреона вследствии недостатка охлаждения  :)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #46 : 05 08 2017, 12:53:05 »
Возможно.Но при превышении давления в кондее еще может срабатывать отключение компрессора.
В-общем ХЗ какие там алгоритмы,нужно проверять работу вентилятора на активном тесте в техстриме.(баловался как-то).Еще нужно проверить правильность показаний темп.датчиков.Простых силовых контактных датчиков включения вентиляторов может и не быть-все завязано на электронику.Если в диагностике климата есть тест вентилятора,то значит климат может им управлять.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #47 : 05 08 2017, 13:13:07 »
Скорее всего так оно и есть  :)
Валера Ф.
    • TLC 200 4.5 2015 TLC 150 3.0
« Ответ #48 : 05 08 2017, 13:28:18 »
В Тимашевск тебе нужно как то попасть,там есть грамотные ребята
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #49 : 05 08 2017, 13:29:19 »
Получается два крайних провода-питание .средний-сигнал.который при изменении давления дает разное напряжение на мозги .а они решаю чего включать !
