Автор Тема: Перегрев двигателя  (Прочитано 14502 раз)
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Re: Перегрев двигателя
« Ответ #20 : 04 08 2017, 22:54:18 »
Поддержу версию про забитый радиатор ! Еще бы точно в градусах определить сколько  :)  94-96 градусов для таких условий.вполне нормально :)
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #21 : 04 08 2017, 23:23:07 »
Думаю, больше. При 94-96 внешних проявлений не будет, стрелка показометра тоже будет стоять вертикально.
Dzhaks
  • TLC 150 3.0D Элеганс
« Ответ #22 : 05 08 2017, 00:25:44 »
При перегреве движка надо печку на полную врубать и капот открыть, а не глушить, а теперь после глушений твоих всё, что угодно может быть вместо безобидного валенка промеж радиаторами...
Валенок можно убрать только промывкой со снятием радиатора.
Moralez
    • Прадо 2,8 Элеганс
« Ответ #23 : 05 08 2017, 07:52:47 »
Смотреть, пространство между радиаторами и менять термостат.
sodman
    • TLС 200 D Люкс
« Ответ #24 : 05 08 2017, 10:02:07 »
Разобрал посмотрел радиаторы - боле менее чистые Вентиляторе крутится на одной скорости и перестал уходить в режим (взлёта) Куда дальше лезть
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #25 : 05 08 2017, 11:16:35 »
Да не могут они быть чистые.
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #26 : 05 08 2017, 11:17:08 »
Это 2 года или 60 000 пробега,
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #27 : 05 08 2017, 11:27:17 »
Коллега, отмойте радиаторы. Лучше их развалить и тщательно вычистить, а если это невозможно, хотя бы механически аккуратно удалить грязь деревянной палочкой из межрадиаторного пространства (с передней части основного радиатора и задней части конденсора), после чего тщательно промыть с использованием химии и большого количества воды. Я от лени пользую обычную химию для бесконтактной мойки. Пролил водой под небольшим давлением, налил химии, подождал, пролил водой. Лить лучше поочерёдно изнутри и снаружи. 2-3-4 раза, пока вода не перестанет пачкаться об радиаторы.
Скорей всего на этом всё и закончится. Если, конечно, голову не повело от выключения двигателя в сильно нагретом состоянии, но будем надеяться, что всё в порядке.
sodman
    • TLС 200 D Люкс
« Ответ #28 : 05 08 2017, 11:34:46 »
Радиаторы сейчас поеду мыть Пока не знаю где но разберусь Все время было так!!!! При прогретом двигателе с периодичностью 1-2мин происходил щелчек под капотом при этом изменялись обороты на одно деление и бешено включался вентилятор Сейчас щелчек есть обороты меняются а вентилятор бешено не крутится
Рента
  • Управляю мечтой
    • Прадо 150
« Ответ #29 : 05 08 2017, 11:37:13 »
Вот блин отпуск начался... Удачи тебе, крепких нервов и минимальных затрат)
[/URL]
