Автор Тема: Глохнет в жару.Не бензонасос.  (Прочитано 9648 раз)
Ekimen
  • Старший Сержант
    • LandCruiser VZJ95L-GKPNKW
Re: Глохнет в жару.Не бензонасос.
« Ответ #30 : 28 07 2018, 18:25:30 »
Как вариант - проверь клапан на выходе с  ГУРа. К нему две вакумные трубки идут. Если клапану капут - идет неучтенный подсос воздуха. на Х.Х. может глохнуть.
Буду иметь ввиду.
P.S. Блин, как же раздражают эти плавающие неисправности!... Если в ближайшие недели две не получится разобраться, то снова на год решение проблемы отложится, ибо жары не будет....
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
« Ответ #31 : 02 09 2018, 20:53:44 »
OBD-I есть, считать ошибки можно скрепкой.
Нет ошибок, я ещё два года назад, как это началось, первым делом самодиагностику делал.И каждый электрик, к которому приезжал, тоже скрепку в разъём засовывал  - всё в норме, никаких кодов ошибок нет.
Похоже, действительно придётся соглашаться на полный перемонтаж электрики, что печалит.
Заменил всю моторную косу (+ ко всему свечи ,провода, датчик дроселя, комутатор, клапан холостого хода) без результатно
Победил!!!! И за одно долгий пуск на горячую.
Проблема была в редукторе ГБО. Травил газ. Заменили ремкомплект, 4000 км. полет норм
русские - это помесь медведя с человеком, которые питаются спиртом и березами, живут в тайге в глубоких норах, а по праздникам поджигают Кремль и водят вокруг него хороводы
« Ответ #32 : 02 09 2018, 20:59:06 »
Между тем, еще лет 5 назад, а то и более, я писал про аналогичную проблему. Только на горячую заводился нормально, на холодную- нет.
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #33 : 04 09 2018, 10:44:09 »
У себя победил долгую заводку.теперь не пойму.что помогло.Снимал бак и поменял бензин,в баке был бензин,темно коричнево цвета,и менял бензонасос.теперь заводится на 2й секунде.
