Автор Тема: Глохнет в жару.Не бензонасос.  (Прочитано 9647 раз)
Ekimen
  • Старший Сержант
    • LandCruiser VZJ95L-GKPNKW
 Предварительно поискал по форуму, но похожей темы нету.
Итак, что мы имеем: второй сезон подряд, в жару(когда ЖК-индикатор показывает забортную температуру от 36 и выше и машина постоит на солнцепёке часиков так 5-6), после проезда километров 10-11, на светофорах или при езде на скорости около 5 км/ч, 5VZ-FE глохнет. Проявлялось и в прошлом году и в этом. После того как заглохнет, машина брез проблем заводится.Не надо ждать, т.е. бензонасос не при чём. На скорости проблем нет. Самодиагностика ошибок не выдаёт. Что было сделано: меняли топливные фильтра., промывали дроссельную заслонку, на всякий случай поменяли насос(стоял denso, временно подкидывал masuma, потом купил и поставил новый denso)  - никакого эффекта. Глохнет с вероятностью 80%. Включён ли кондиционер или выключен - значения не имеет. Если прохладно(не более 30-32), а тем более осенью-зимой-весной, то не наблюдается такой проблемы.
 Что посоветуете?
monstr985
Re: Глохнет в жару.Не бензонасос.
« Ответ #1 : 14 08 2017, 23:52:28 »
вот сегодня разобрался с похожей проблемой: 5VZ-FE, машина резко глохла на ходу (в прохладную погоду меньше, но и совсем жары не было). не было никаких симптомов до, просто двигатель глох, как будто выключали зажигание, но при этом сигнальные лампочки на приборной панели и сами приборы работали (как при простом включении зажигания до пуска двигателя). Виной была реле EFI в подкапотном блоке предохранителей. поменял и пока больше ни разу проблема не появлялась.
Ekimen
  • Старший Сержант
« Ответ #2 : 15 08 2017, 23:32:11 »
Вот-вот, точно так и происходит! Спасибо, посмотрю это реле.
monstr985
« Ответ #3 : 16 08 2017, 00:31:26 »
я б еще до кучи и реле TAIL поменял, оно тож питание на "управление двс" подает
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
« Ответ #4 : 16 08 2017, 01:01:59 »
Было такое, грешил в начале на бензонасос.
Менял фильтра, свечи.
Но когда она заглохла на ГБО, стало ясно что топливная система не причем...
Было за 2 года, раз так 8
русские - это помесь медведя с человеком, которые питаются спиртом и березами, живут в тайге в глубоких норах, а по праздникам поджигают Кремль и водят вокруг него хороводы
vic_363
    • GRJ120L VX (был VZJ95)
« Ответ #5 : 16 08 2017, 10:41:15 »
у меня так иммобилайзер помирал (не родной). чуть мозгами не сдвинулся - пока нашел.
ArtyShock
    • Prado 95, 98 г. 2,7 л дли
« Ответ #6 : 17 08 2017, 20:41:36 »
От иммо глохнуть не будет. Не заводиться - будет. А тут наоборот
Грязи нет, а ты в калошах.
Я найду! - сказал Алеша...
35kvartal
    • PRADO-150, 2TR-FE, 2011
« Ответ #7 : 18 08 2017, 12:22:16 »
У меня от иммобилайзера глохнет.
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #8 : 18 08 2017, 18:23:36 »
Интересно,и где этот ,имобелайзер стоит.Мож у меня его нет?яп 96 года.Стоит колечко,вокруг замка зажигания,и светится,когда открываш дверь.Я так понял,что бы не промахнуть ключем в замок.Мож это оно?
Idol
    • Prado 95, 2001, 5VZ-FE, Евр
« Ответ #9 : 22 08 2017, 13:53:36 »
Серега, у нас его нет)) При этом я даже не расстроился))  icon_friends
