Автор Тема: Как грамотно задушить двигатель  (Прочитано 25589 раз)
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
Re: Как грамотно задушить двигатель
« Ответ #10 : 16 09 2017, 16:20:47 »
Vinci,  я бы тоже попробовал, если бы авто не было на гарантии и эта крышка не стоила бы 13000 рублей.
если задаться целью, то думается можно аккуратно вынуть, с возможностью установить обратно...
вряд ли это кто-то заметит при очередном ТО
Томат
« Ответ #11 : 16 09 2017, 16:22:37 »
Видимо Японцы решили с умничать, и таким образом избежать чип тюнинг.
Smurf
« Ответ #12 : 16 09 2017, 16:27:22 »
На вид - клепка. Не подцепиться. Только высверливать.
Томат
« Ответ #13 : 16 09 2017, 16:38:01 »
Smurf, а за чем? форсировать будешь?
Smurf
« Ответ #14 : 16 09 2017, 16:44:11 »
Томат, мне интересно, зачем это дефорсировано. Опять же, интересно у всех так или мне достался какой-то опытный образец.
Томат
« Ответ #15 : 16 09 2017, 16:51:12 »
Smurf, не это не относится к дефорсированию, это ограничивает максимальную мощность, то есть за определенное время работы турбокомпрессора пике мощности двс, проходит определенный объем воздуха, при данном режиме все хорошо, но если дать большие обороты турбокомпрессора программно (чип или еще что), то он не сможет увеличить давление ( думаю будет ощутимая турбояма), именно из за этой пластины.
Smurf
« Ответ #16 : 16 09 2017, 16:55:38 »
Томат, то есть все так плохо в дорестайле, в котором этой чумухни нет?
Томат
« Ответ #17 : 16 09 2017, 16:58:03 »
Smurf, наоборот, там можно делать (ограничитель отсутствует ), а в твоем случае нет.
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
« Ответ #18 : 16 09 2017, 16:58:36 »
Можно вообще вынуть воздушный фильтр и поставить нулевик.
Вот тогда он точно попрет  8D
Томат
« Ответ #19 : 16 09 2017, 17:00:29 »
Увеличиться но не не много, именно из за этой приблуды.
