Автор Тема: Как грамотно задушить двигатель  (Прочитано 25582 раз)
Smurf
Для чего маленькие желтые человечки внедрили ВОТ ЭТО в 2.8 D
Мало того, что воздушный фильтр на 2.8 D примерно на 15-20% меньше, чем 3.0 D, так на пути воздуха поставили вот ЭТО.
Что бы избавить вас от расчетов, сразу приведу цифры.
- 828 отверстий 3 мм диаметром.
- Площадь отверстий 58,5 кв.см.
- Площадь пластины 414 кв.см
- Отверстия составляют 11,5% пластины.
override
Re: Как грамотно задушить двигатель
« Ответ #1 : 16 09 2017, 15:52:35 »
для чего это?
Smurf
« Ответ #2 : 16 09 2017, 16:03:23 »
override,  тот же вопрос.
Томат
« Ответ #3 : 16 09 2017, 16:05:50 »
Smurf, видимо для того, что бы ограничить объем воздуха физически.
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #4 : 16 09 2017, 16:07:54 »
я б выдернул и посмотрел, что будет.
Томат
« Ответ #5 : 16 09 2017, 16:09:06 »
Ни чего не будет!
Smurf
« Ответ #6 : 16 09 2017, 16:09:48 »
Vinci,  я бы тоже попробовал, если бы авто не было на гарантии и эта крышка не стоила бы 13000 рублей.
Smurf
« Ответ #7 : 16 09 2017, 16:10:46 »
Ни чего не будет!
Аргументируйте.
Томат
« Ответ #8 : 16 09 2017, 16:11:48 »
Есть понятие дефорсировать двигатель, а есть ограничить его мощность!
В данном случае если поставить чип, где турбокомпрессор будет нагнетать большее давление за счет большего объема воздуха, то с этой приблудой это будет не возможно.
Smurf
« Ответ #9 : 16 09 2017, 16:19:01 »
Вопрос к владельцам 2.8 - у всех такая шняга или это только мне повезло.
