Автор Тема: Как грамотно задушить двигатель  (Прочитано 25583 раз)
Томат
Re: Как грамотно задушить двигатель
« Ответ #180 : 21 09 2017, 10:55:39 »
Mimoshol, твоим фантазиям нет границ.  sdfdsf
Mimoshol
« Ответ #181 : 21 09 2017, 10:57:38 »
Как и твоей раненой гордыне  sdfdsf если игнорируешь человека зачем о нем писать ???
Томат
« Ответ #182 : 21 09 2017, 11:59:58 »
Обновил в памяти курс физики.
Кривая зависимости расхода воздуха от давления при прохождении через круглое отверстие имеет предел функции.
Но в данном случае мы рассматриваем участок давлений от 1атм (атмосферный воздух) до 0 атм (идеальная турбина, которая может создавать абсолютный вакуум).
Наличие или отсутствие данной пластины с отверстиями никак не повлияет принципиально на снижение расхода воздуха на данном участке. Если сравнивать с дополнительным сопротивлением воздушной сети при разнице давлений 1 атм то данная пластина добавляет несколько процентов сопротивления.
Можно говорить о значительном сопротивлении, если разница давлений была несколько атмосфер, или точнее десятков атмосфер.
Вот прочел все вроде правильно, с точки зрения эрудиции, но есть одно но!
Взять например из практики -интеркулер, вроде добавляет мощности, да все верно, но и отнимает ее, при забитом, виде кокса и других отложении после масленого тумана.  Подсказать самому, или и так все понятно.
Если вспомнить историю, то производительность турбокомпрессора поменяли именно после врезав в систему впускного тракта интеркулер, старый не справлялся.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #183 : 21 09 2017, 12:10:52 »
Покажите мне забитый интеркулер  :o ,пожалуйста!
Чем он может забиться???  Внутри???
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #184 : 21 09 2017, 12:35:59 »
Забиться так, что через него воздух механически не проходит, не может, конечно. Зато может изнутри покрыться масляной плёнкой, а снаружи дорожной грязью. Через это он начинает хуже охлаждать воздух, что влияет на его количество.
Неактуально, если турбина живая и интеркулер не ленятся мыть хотя бы раз в сто тысяч. :)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #185 : 21 09 2017, 14:37:26 »
И вообще каким боком тут дырчатая пластина?
Smurf
« Ответ #186 : 24 09 2017, 12:53:22 »
У кого есть квадратная кастрюля - могу презентовать отличный инструмент для сеперации твердых предметов от жидких.
MAPAT
    • LC 150 2.8D Hybrid
« Ответ #187 : 24 09 2017, 12:59:00 »
И чего теперь до 100 за 6 сек и пусть нам позавидуют владельцы 4.0
losing my religion
Smurf
« Ответ #188 : 24 09 2017, 13:25:47 »
MAPAT, нет, все сразу стало плохо. Воздух толстой струёй раскорячился в воздуховоде и не идет дальше. Шум сразу стал как у А380 на взлете. Моща упала до необходимого минимума, разгон до 100 занимает бесконечность. Коронче, все, как у владельцев 30Д, которые лишены данного чудесного нано дуршлага.
Mimoshol
« Ответ #189 : 24 09 2017, 13:59:37 »
Тогда наоборот надо поочерёдной запаивать дырдочки -до появления пламени из трубы 8D
