Автор Тема: Течь масла между АКПП и раздаткой  (Прочитано 14208 раз)
Djim
    • Prado 150 2.7 2014Г
Re: Течь масла между АКПП и раздаткой
« Ответ #10 : 18 09 2017, 12:42:19 »
В коробке масло красное, а тут светло желтое. Отсюда и сделал вывод что с раздатки. Снять то не проблема, просто думал, что уже кто- то сталкивался с такой проблемой при таком малом пробеге.
Я сталкивался, мне при 10000 пробега  по гарантии меняли сальник между раздаткой и АКПП. При ТО мастера сами обнаружили запотевший сальник и поменяли по гарантии, сколько стоит работа не знаю, в бумагах сдаточных цена не стояла. Но такая проблема при малых пробегах имеет место быть! Правдо я незадолго перед этим ТО по горам прокатился, но зверского насилия не было.
ibrus
    • Prado 150 2.7
« Ответ #11 : 18 09 2017, 15:43:49 »
Тоже тока с Крыма вернулся)))) делал там ТО 30000 все было сухо
ibrus
    • Prado 150 2.7
« Ответ #12 : 18 09 2017, 15:44:39 »
Как то криво ответил. Короче заказал все сальники что нашел на картинках. Буду посмотреть
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #13 : 18 09 2017, 15:58:19 »
Там их всего два, в том месте ...
ibrus
    • Prado 150 2.7
« Ответ #14 : 18 09 2017, 19:21:25 »
Ну я еще на всякий случай и задние заказал. Не хай будут
mr.gio
    • 2010 TLC Prado 150 2.7
« Ответ #15 : 18 09 2017, 20:45:12 »
уменя течь появилос на прабеге 190000 двиго 2.7
 там 2 салника и ишо типо переходника котори соединяет  вали коробки и раздатки
скорее всего ето салники
 как мне учении од скаэали трешина переходника тоже привлекает к течи масло
пробег уже 211000 км, нечего не менял, ткчч иест :))
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #16 : 19 09 2017, 18:16:45 »
40000 и уже не на гарантии?
blakc colonel
    • prado 120 d4 d \GX 460
« Ответ #17 : 20 09 2017, 08:54:06 »
менял пару раз знакомым.течет сальник что отмечен стрелкой снизу в верх.чтобы поменять надо снять раздатку и крышку в которой он стоит (на рисунке видно),потом крышку на герметик посадить.
ПРАДО-КЛУБ
ibrus
    • Prado 150 2.7
« Ответ #18 : 21 09 2017, 15:12:38 »
до гарантийного сервиса пилить и пилить....
ibrus
    • Prado 150 2.7
« Ответ #19 : 21 09 2017, 15:13:44 »
заказал сальники, как привезут буду менять. по виду вроде из под этой крышки и течет
