Автор Тема: Течь масла между АКПП и раздаткой  (Прочитано 14204 раз)
ibrus
    • Prado 150 2.7
Друзья нужна помощь. Нахожусь вдали от нормальных СТО. Появилась течь масла между АКПП и раздаткой. Масло светлое. Пробег 40000 км. Двигало 2.7. Машина с асфальта не съезжала. Понимаю что течет какой-то сльник. Но не могу понять причину. Первое что пришло в голову это проверить вентиляцию раздатке. Но облазил все, но ничего похожего не нашел. Искал на форумах, но там только про течь масла с акт автора. Там все сухо. Течение именно со шва, чуть позади маленькой защиты. Вроде как мог объяснил. Подскажите если там вентиляция и где рыть.
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
Re: Течь масла между АКПП и раздаткой
« Ответ #1 : 17 09 2017, 19:30:30 »
сапун ищешь штоли? я пробку на картинке раздатки видел :-[ а вот вентиляции не нашел ???
ibrus
    • Prado 150 2.7
« Ответ #2 : 17 09 2017, 19:36:59 »
Ну да сапун. По логике подумал, что если он забит будет давить масло через сальники. Но есть ли он? И че делать вообще
кOllega
  • да. да!!! Олег
« Ответ #3 : 17 09 2017, 19:50:49 »
предположу, что сапуны стоят сверху крышки ав.коробки если брать аналогию старых прадиков и добраться до них возможно только из салона ???
ibrus
    • Prado 150 2.7
« Ответ #4 : 17 09 2017, 20:51:20 »
Из салона? Это куда рыть?
кOllega
  • да. да!!! Олег
« Ответ #5 : 17 09 2017, 23:27:28 »
глянь на дроме, вроде видел там что то подобное о сапунах rtfm
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #6 : 18 09 2017, 08:22:42 »
Снимали мне раздатку, сапуна на ней не видел .....
tovdet
  • Игорь
« Ответ #7 : 18 09 2017, 08:31:55 »
Может, все таки, задний сальник коробки бежит .....
Надо снимать раздатку и смотреть, так можно долго гадать...
Снять ее не сложно, нормальный мастер максимум за час скинет.
ibrus
    • Prado 150 2.7
« Ответ #8 : 18 09 2017, 12:27:09 »
В коробке масло красное, а тут светло желтое. Отсюда и сделал вывод что с раздатки. Снять то не проблема, просто думал, что уже кто- то сталкивался с такой проблемой при таком малом пробеге.
tovdet
  • Игорь
« Ответ #9 : 18 09 2017, 12:36:38 »
В том месте всего два варианта откуда может бежать, сальник раздатки и сальник коробки.
Заказывай оба, что бы не снимать лишний раз, разбирай и смотри, нужный меняй, оставшийся пробуй сдать обратно в магазин.
