Автор Тема: Течь масла между АКПП и раздаткой  (Прочитано 14205 раз)
ibrus
    • Prado 150 2.7
Re: Течь масла между АКПП и раздаткой
« Ответ #30 : 25 09 2017, 13:58:10 »
поменял оба передних салиника, помеченных на рисунке красными стрелками. через два дня вновь появилась течь масла. Что за беда мля?!
Eddor
  • Если пьешь - знай меру. А то можно выпить меньше...
  • Старший Сержант
    • TLC120 Prado
« Ответ #31 : 14 05 2019, 19:51:53 »
Народ, подскажите, замена сальников влечёт и замену масла в акпп? Не сталкивался с этим никогда
kapral336
« Ответ #32 : 20 08 2020, 21:58:39 »
Друзья нужна помощь. Нахожусь вдали от нормальных СТО. Появилась течь масла между АКПП и раздаткой. Масло светлое. Пробег 40000 км. Двигало 2.7. Машина с асфальта не съезжала. Понимаю что течет какой-то сльник. Но не могу понять причину. Первое что пришло в голову это проверить вентиляцию раздатке. Но облазил все, но ничего похожего не нашел. Искал на форумах, но там только про течь масла с акт автора. Там все сухо. Течение именно со шва, чуть позади маленькой защиты. Вроде как мог объяснил. Подскажите если там вентиляция и где рыть.
Sashka
    • TLC120 4.0
« Ответ #33 : 04 01 2026, 09:18:44 »
приветствую! Нашлась причина?
