Автор Тема: Течь масла по задней стенке двигателя 1KD-FTV (3.0л)  (Прочитано 30097 раз)
alexgdan
    • прадо 150
Так получается если этот сальник порвался или вылетел со своего места может быть подсос воздуха (вместе с пылью).Я смотрю в соседней теме где товарищ двигатель разбирает у него на фото этот сальник вообще вылетел со своего места и болтается на валу заслонок,отсюда может быть и износ такой особенно в 4-ом цилиндре,а не только егр в этом виноват.Тем более не известно когда он оттуда вылетел и сколько так ездил.
alexgdan
    • прадо 150
Сальник то найти можно,но как разобрать это всё чтобы освободить вал заслонок для замены этого сальника.
Я думаю,заслонки предварительно нужно снять.
Это понятно когда впускной снят,но я смотрю что можно впринципе и без съёма поменять только немножко подколхозить придётся,кернить или полуавтоматом точку поставить(кто в теме тот поймёт)
alexgdan
    • прадо 150
Ещё меня тут мысль посетила,на истину не претендую,возможно егр сбрасывает избыточное давление турбины,и при заглушенном егр этим давлением и рвёт и выдавливает этот сальник.Плюс разные чипы которые ещё больше увеличивают наддув.
Ivan536
уже, но вытащить это не помогло, там штифт нашел что бы скорее всего  ось и вытащить... но не осилил его еще
Ivan536
хотелось бы понять - при чем она тут или не при чем, все по разному говорят... но если ось заслонок удастся снять то подберу сальник и пружиной через шайбу думаю прижать получится его... тоже на это подумал но ведь избыточное давление до дросселя должно быть вроде как или нет?
Ivan536
сам процесс ремонта современного дизеля тупеший получается - сначала ты снимаешь самое нежное боящееся грязи - топливные трубки например( не открутив их подлезть куда либо не реально) - у тебя там 8 открытых отвестий... а потом начинаешь откручивать остальные болты впускного, лазиешь с грязными руками стресая пыль которая рядом и которую мне кажется из области охладителя-впускного- топливной рампы никак не вымыть даже при желании, закрываешь эти отверстия рампы и форсунок... это полное мракобесие какое то... это только у прадика так или у всех современных дизелей? когда можно было открутить сразу впускной... но видимо такой задачи не было а была наоборот у тех кто делал...
Ivan536
там отверстие получается не велико, даже если какая то пыль через сальник просачивалась - егр со своей грязью во впускном тут как раз к месту - все прилипнет на сгущенку от егр которая по всему впускному намазана))) у меня егр 20 тыс. пробега как нет а сгущенка от него все еще отменная)центр сальника оторвался от краев по кругу и выпал тоже...
Ivan536
напугаю чуть чуть - на драйве человек капилит прадика от того что болты крепления заслонок охладителя открутились... и попали в камеру сгорания но там и пробега он пишет - пол ляма... охладителя то у меня нет но вот зато эти заслонки на впускном тоже крепятся этими болтиками и затянуты они я бы сказал так... посредственно...
alexgdan
    • прадо 150
Может и вам попробывать выкинуть этот вал с заслонками как хочет сделать тот человек,у вас то егр всёравно програмно отключен.Заодно узнаем как будет вести себя дизель.                                    Я когда на мерседесовском моторе заглушил егр просто физически то на малых оборотах до 2000 выскакивал чек по расходомеру,при добавлении оборотов гас.Не соответствовали показания расходомера с картой воздуха забитой в эбу.Разница была мизерная но для чека этого хватало.  Надеюсь у тойоты из-за всех этих заслонок никаких глюков по воздуху не должно быть,тем более при отключенном егр.
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
Иван а куда бы она делась ??? ты же впуск не чистил..... как наверное ты уже понял в трубу она не улетит ;)
