Автор Тема: Ремонт замка задней двери LC150  (Прочитано 17810 раз)
Валера СПб
    • Прадо 150
Re: Ремонт замка задней двери LC150
« Ответ #10 : 02 11 2017, 00:01:23 »
У меня зимой постоянно начинает при открытии ручка не возвращаться обратно. Брызгаю вд-40 под ручку, но похоже что куда надо попадает мало, все мимо. Как до этого замка добраться-то, через обшивку двери?
MaksimLT
« Ответ #11 : 02 11 2017, 22:58:37 »
У меня такая же проблема, но и летом. Может кто сталкивался?
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
« Ответ #12 : 02 11 2017, 23:05:22 »
разбирать надо ok обшивку снимать и тросик смазывать с механизмом замка. снаружи бесполезно :'(
mr.gio
    • 2010 TLC Prado 150 2.7
« Ответ #13 : 03 11 2017, 11:06:03 »
ребята умения такая проблема
при двиЖенье на пенеле сажигается красный индикатор аткрывание двери и начинает изадавать сигнаl
эта проблема замка или проблема в один из таких дачиков?
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #14 : 03 11 2017, 11:23:13 »
mr.gio, концевик чудит. Который на картинке, да.
У меня такое было один раз, машина жаловалась на открытую дверь багажника, хотя она была закрыта. Открыл, захлопнул, больше не повторялось.
Валера СПб
    • Прадо 150
« Ответ #15 : 03 11 2017, 12:39:52 »
Вчера снимал обшивку двери, там все красиво, все шевелится легко, побрызгал на привода, на замок. Такое ощущение, что проблема больше в осях самой ручки, как-то туда вода  и грязь попадает и подмерзает или закисает. Но изнутри, сняв только обивку двери, к ней доступа нет. Надо снимать накладку номерного знака. Я этого делать не стал пока, набрызгал обильно пока снаружи, посмотрю, что будет зимой.
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #16 : 03 11 2017, 13:07:00 »
ручка на которую ты давишь рукой для открытия, к замку никоим образом не касается.  а связывает их тросик выше на фотке он виден . то есть жмёшь ручку тянется тросик и на замке нажимается штучка после чего замок открывается .. а вот замок сам не может закиснуть точнее если он закиснет то дверь не будет закрываться но ручка всеравно будет возвращаться ...  в итоге если не возвращается ручка то виноват тросик.. всё можно увидеть сняв обшивку задней двери..кстати тросик там болтается как -кто то в прорубе... и так думаю во время движения по не ровной дороге с легкостью может стучать об метал я его пластиковой стяжкой немного прихватил
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
« Ответ #17 : 14 02 2018, 19:49:39 »
подскажите как отрегулировать замок багажника? А то при закрывании кнопку плотно не прижимает и постоянно индикатор двери горит вместе со светом в салоне.
начал глючить концевик багажника, сказали поменяли тоже, но через день опять начал глючить и глючит блин только вечером в теплом паркинге, видать из-за конденсата, сигналка задрала уже. Видать не поменяли, а почистили или промыли... Теперь хрен покажешь что не работает...
ЗАДОЛБАЛА меня моя сигнализация !!! причём как задолбала- в течении 2-х месяцев выносит мозги- ставишь на охрану - и может сразу , а может минут через 5 , 10 , 15 , 30  , час  - КОГДА ЗАХОЧЕТ ! ( она ) - срабатывать . Причем всегда показывает открыт багажник . Подойдёшь , снимешь с охраны, откроешь дверь багажника и опять на охрану- иногда затыкается, иногда-нет . Уже вчера психанул , разорвал провод к колокольчику ( пищалке ) . Надоело- открутил концевик на багажник , зачистил болт наждачкой , собрал- не помогло .
Сама машина не видит открытого багажника, а сига видит, так как на проводе после моек появляется небольшой потенциал.
Мы сразу ставим релейную развязку на концевик пятой двери и все работает в лучшем виде.
Реально небольшой баг тойоты.
Всем привет, походу мне приходится последовательно проходить все те же проблемы на Прадо 150, что и другие счастливые владельцы ранее.
Недавно у меня был случай замерзания замка двери багажника, когда после мойки и ночного мороза она сначала не открывалась, а затем не закрывалась.
Тогда мне 3 часа машину отогревали на сервисе, на чьей мойке мне нормально не просушили двери, после чего замок двери багажника стал якобы нормально работать.
Так вот после того случая у меня регуларно стал глючить красный индикатор открытия двери, показывая что открыта какая-то дверь. Это может происходить при любых обстоятельствах (как выше и говорили) - и на стоянке, и в движении с тряской и без неё.
И всё бы не так страшно (думал уже весной всё оттает и пройдёт), но сигнализация Пандора регулярно вдруг неожиданно ругается (Тревога. Охр.зона: Багажник), в мобиле показывает открытую заднюю дверь, звонит и орёт! И просто её отключить не помогает, нужно идти к машине и хлопать дверью багажника.
Открытия-закрытия задней двери и заднего стекла помогает не надолго, к сожалению. Пробовал нажимать на концевик двери багажника - в нажатом состоянии красный индикатор на панели приборов гаснет, а в отжатом иногда загорается, иногда моргает, иногда так и продолжает не гореть.
Что мне можно с ним сделать, чтобы он стал нормально работать, как было раньше до заморозки?
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
« Ответ #18 : 14 02 2018, 21:20:19 »
Открутить,контакты почистить и винт крепления хорошо поджать.
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
SAMOSA
  • Ok,Google,сгоняй за вискариком!
    • 150,рест,престЫж,3D
« Ответ #19 : 15 02 2018, 08:16:57 »
Как вариант - на дверь ,в районе контакта с концевиком,наклеить херь. Типа которую клеют на ножки мебели.
А вообще,конечно,я бы открутил ,почистил,смазал.
