Автор Тема: Ремонт замка задней двери LC150  (Прочитано 17811 раз)
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
Re: Ремонт замка задней двери LC150
« Ответ #20 : 15 02 2018, 16:58:42 »
PROSTO IGOR, SAMOSA, А что конкретно нужно зачистить и чем лучше смазать?
Открутить этот болт оказалось не так просто - там звёздочка. ) Буду искать правильную отвёртку...
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
« Ответ #21 : 15 02 2018, 17:32:35 »
Там не отвёртка, а ключ. Можно с любой двери поменять и определиться в чём причина.
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #22 : 15 02 2018, 18:00:45 »
У меня зимой постоянно начинает при открытии ручка не возвращаться обратно. Брызгаю вд-40 под ручку, но похоже что куда надо попадает мало, все мимо. Как до этого замка добраться-то, через обшивку двери?
У меня такая же проблема, но и летом. Может кто сталкивался?
разбирать надо ok обшивку снимать и тросик смазывать с механизмом замка. снаружи бесполезно :'(
В первую зиму на TLC150 2012 года выпуска было трижды такое - при попытке открыть обратно не возвращается, а замогк остается полуоткрытым. А потом летом на ТО официалы по своей инициативе заменили ручку задней двери на доработанную ручку.... и все, больше никогда.
SAMOSA
  • Ok,Google,сгоняй за вискариком!
    • 150,рест,престЫж,3D
« Ответ #23 : 16 02 2018, 08:05:26 »
Я вживую именно этот концевик не видел.Написал так,по аналогии с мне известными.В общем самазать все движущиеся в нем детали/контакты.Смазки для электроконтактов пруд пруди на рынке.Может он до двери не достает,хз.Надо смотреть.Не смертельно ни разу.Пива только надо обязательно взять,иначе не получится,никак.Проверено!
Povelas
« Ответ #24 : 16 02 2018, 16:06:43 »
Началась такая же фигня, уже три раза ручка застревала при открытии. разбирали смазывали - не помогло. >:D
zlt
« Ответ #25 : 16 02 2018, 16:08:54 »
Если машина до где-тто 13..14 года выпуска, то смотрте мой предыдущий пост.
Povelas
« Ответ #26 : 16 02 2018, 18:24:43 »
Рестайл 14 год
SAMOSA
« Ответ #27 : 17 02 2018, 10:44:07 »
 У меня тоже первый раз ,вот на днях, такая же канитель случилась.Не вернулась взад ручка.( Набрызгал вэдэшкой куда достал.В общем придется ,наверное,прибегать к хирургии.Гомеопатией не обойдется.(
zlt
« Ответ #28 : 17 02 2018, 15:08:41 »
Рестайл 14 год
Тогда непонятно и надо смотреть уже по каталогам с какой даты пошла модернизированная ручка. Полагаю, что смогу найти партнамбер той, на которую заменили.
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
« Ответ #29 : 17 02 2018, 17:19:23 »
Рестайл 14 год
партномера 6919060011 12-15г.  6919060012 с марта 15г.
