Автор Тема: Установил Систему Кругового Обзора для Прадо 150  (Прочитано 47270 раз)
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
для Elik745i
если я правильно понял, у Вас авто в штатной комплектации только с камерой заднего вида?
Нет, со всеми 4мя камерами.
направления хватает, к чему асфальт непойму.
777mmm
для Elik745i
В таком случае (в штатном варианте), при включении понижайки передняя камера, и, наверное боковые тоже переводятся в режим взгляда "под машину" как бы. Если вы ставите какой то сторонний блок, там этот нюанс как то учитывается? или им придется пожертвовать...
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
для Elik745i
Думаю эта система, о которой вы говорите стоит только на 2016м и далее рестайле, на моем пофени понижайка или нет, показывает только переднюю чайку и камеру справа, либо камеры перед справа и слева либо сзади бока, на задней скорости показывает зад с динамическими линиями. Качество картинки родных камер откровенно поршивенькое!
Думаю буду менять камеры, кабеля оставлю те, что есть, поменяю только коннекторы, блок парк ассиста оставлю, ибо он еще и парк радарами работает и отдает сигнал в кан шину, эти сигналы будет принимать тесла стайл голова.
777mmm
для Elik745i
у дорестайла, на сколько я помню, просто экранчик штатного ГУ очень маленький, поэтому плохенько видно что там камеры кажут. У меня (хотя теперь уже тоже дорестайл, выпуск январь 2017г) штатное ГУ было с экраном побольше, но тоже не предел мечтаний. После замены ГУ на 10" андроид оказалось, что качество камер вполне себе приемлемое! Дело в диагонали монитора. Поэтому может и не придется Вам менять камеры после установки теслы. А так да, в обычном режиме изображения в такой же компоновке что и у Вас, но при включении понижайки еще включается обзор передней части с разметкой положения колеи передних колес.
 А по сути темы, вопрос у меня видимо к знающим людям немного другой возникает: можно ли апдейтить прошивку штатного блока, отвечающего за синхронизацию штатных камер, чтоб добиться их работы по аналогу нового прадика (или крузака последнего), или это невозможно? Так же сдается мне, что установка стороннего андроид-блока управления камерами и, соответственно, отключение штатного, создаст кучу геморроя в калибровке этой системы. А так же придется скорее всего забыть о том самом дополнительном режиме отображения при понижайке. Но, это все ближе к догадкам, чем к уверенности, а потому, конечно, с огромной благодарностью были бы приняты комментарии тех, кто в теме!
777mmm
Вот, хоть и фотографировал в гараже в темноте, но качество картинки на мониторе приемлемое в общем то. Так что разрешение камер нормальное. Как раз режим отображения при пониженной передаче
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
для Elik745i
))) Ьлин наверное не в тему, но у меня 200ка, не 150 )))) И у меня штатный монитор 8 дюймов, никакой не маленький ))) но я его все равно сменю на 12 дюймовый...
igorvl68
    • Prado 150, D4D и N.Leaf
Телевизор установлен типа а-ля Тесла)))
Как он себя чувствует?Аля Тесла.После зимы отпишешься?
Отписываюсь... Все работает как и работало!!! "Тесле" уже больше года.
Круговой обзор тож зиму пережил спокойно.
Владивосток далеко... но город то нашенский)))
Paparazzzo
Кто-нибудь знает, у последнего рестайла боковые зеркала изменились? Подойдет этот набор на машину 2018го года?
Вообще, модули с камерами накладываются или заменяют нижнюю часть боковых зеркал?
pavel11
Заменяются,но есть комплекты где камеры идут без накладок в наборе идет фреза которой делают отверстие в нижних накладках и туда вставляют камеру. А в том наборе который установил Игорь накладки идут уже с вставлеными на заводе камерами, родные накладки меняет на заводские и все.
igorvl68
Здесь, на форуме, уже был выложен Кит рестайла 2 - там нет зеркал на замену. Значит они такие же. Для уточнения можно конкретно спросить у наших партнеров Саундспид... Извините если неправильно написал, но не помню по буквам. Там точно скажут.
