Автор Тема: Лайфхаки для наших авто  (Прочитано 28182 раз)
Саныч 422
    • 150 был
Re: Лайфхаки для наших авто
« Ответ #60 : 13 01 2018, 15:06:31 »
А еще некоторые автомобилисты используют в качестве подстаканников ботинки.
Теперь я знаю все  :o ;D
Нет, не фсё. Носком нужно прикрывать, что б не остывало...  8D
Древняя китайская мудрость гласит "НИ СЫ!" Что означает: "Будь безмятежен словно цветок лотоса у подножия храма истины".
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
« Ответ #61 : 13 01 2018, 15:20:24 »
;D ;D ;D
Bonitа
  • Валерия
    • Mercedes
« Ответ #62 : 13 01 2018, 18:26:02 »
Саныч 422, Lara,
Вам смешно, а я загуглила...
Нашелся еще один лайфхак, правда от Вольво.....
"В чём же заключается «превосходство» перед седанами других марок? Прежде всего, в необычной конфигурации салона. Дело в том, что Volvo S90 Excellence — автомобиль трёхместный. А много вы знаете серийных машин с трёхместным салоном, кроме легендарного суперкара McLaren F1? Переднее пассажирское сиденье из автомобиля просто удалили за ненадобностью, а вместо него установили… ящик для обуви."
Оказывается можно и так...)))
Это видимо если мужа окончательно достать, он вместо тебя ботинки ставит.....
 Верю в сказки!
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
« Ответ #63 : 13 01 2018, 19:21:01 »
Bonnita, этот вольво для тех, кто ездит на заднем сиденье... в компании со своими ботинками  8D
Manowar
    • TLC Prado 3.0
« Ответ #64 : 13 01 2018, 22:30:05 »
Самостоятельное изготовление и нанесение антидождевого покрытия
Главная задача покрытия – препятствование задержке воды и грязи на поверхности стекла, следовательно, в основе состава лежат элементы, обладающие исключительными водоотталкивающими характеристиками.
В 5-литровую бутыль с незамерзайкой добавляю колпачок кондиционера для белья Ленор. После мытья лобового стекла этой смесью из бачка омывателя стекло довольно долго обладает свойствами обработанного антидождевым покрытием.
TX limited
  • Toyotы пруль с 1993, 4WD с 1996 года
  • Город: Москва-VLADIvo100k и обратно. Где запад, где восток - не понятно...
  • Правильный руль японского авто - справа!
    • TRJ120 TX Limited
« Ответ #65 : 14 01 2018, 04:56:50 »
Самый лучший лайфхак для борьбы с запахом - не курить в машине! :)
и не курить вообще )
Это точно подмечено.
Денис Иванович
  • Вежливость - оружие королей
    • TLC Prado 150, 2010 г.
« Ответ #66 : 15 01 2018, 13:21:17 »
1.   Бутылочка Кока-колы в бардачке способна не только утолить жажду, но и справится с ржавчиной. Нанесите на ржавчину немного шипучего напитка, оставьте на тридцать минут, а после протрите сухой тряпкой.
2.   Для того, чтобы удалить черный нагар от колодок на колесных дисках совсем не обязательно ехать на мойку. Налейте в пульверизатор немного подсолнечного масла, распределите его по поверхности дисков и оставьте на десять минут. По истечению времени, тщательно протрите диски чистой тряпкой. Подсолнечное масло не только снимет налет, но и защитит поверхность от дальнейших загрязнений.
3.   Используйте глицерин, чтобы вернуть резине насыщенный черный цвет. Нанесите средство на губку и пройдитесь этой губкой по предварительно вымытым покрышкам. Такой совет особенно актуален во время сезонной замены резины так, как глицерин не только улучшит внешний вид шин, но и защитит их от пересыхания.
4.   Если вы застряли в снегу или утопли в грязевой колее, спустите давление в шинах, до 0.5 Атм , сильно не газуйте и тогда вы спокойно выедете из бездорожья.
5.   В случае бокового прокола бескамерной шины, можно вставить в нее камеру и она послужит еще вам верой и правдой большое количество времени.
Иногда… наломаешь дров, а потом думаешь - и нахрена мне столько.
Денис Иванович
« Ответ #67 : 15 01 2018, 13:21:50 »
6.   С включенным кондиционером, как и с открытыми окнами, расход топлива увеличивается на 1-2 литра
7.   Перед лежачим полицейским необходимо тормозить до контакта передних колес с неровностью, а перед ней тормоз отпускать, тем самым разгружая подвеску.
8.   Принцип давить "тапку" в пол не действует, т.к крутящий момент выдаваемый двигателем расположен обычно в районе 3000-3500 об./мин.
9.   Омывайка в маленькой бутылке со спреем (около 300мл - такие круглые бутылки продаются в цветочных отделах, или спрей можно прикрутить к бутылке из-под детской воды). Когда на дорогах очень грязно, и щетки не до конца очищают вам поле зрения, или боковые зеркала заляпаны промчавшимся мимо джигитом, нет необходимости с тряпкой в руках ловить струи из брызгалки, чтобы начисто протереть слепые зоны и зеркала – достаточно вооружиться этой бутылочкой, и локально наносить на зеркала/стекла/тряпку.
10.   Выпускной коллектор, если на нем появилась коррозия, можно очистить стальной щеткой и обильно покрыть "Антикором", после чего запустить двигатель. На коллекторе образуется защитный налет серебристого цвета.
Zhmot
    • TLC Prado120
« Ответ #68 : 20 07 2018, 16:10:23 »
6.   Если Вам необходимо залить омывающую жидкость, а ее нет под рукой, то можно сделать ее самому. Необходимо смешать 1 литр дистиллированной воды, 1 литр столового уксуса и 200 гр. жидкости для мытья посуды! Все перемешать и залить в бачок для омывателя. Такая жидкость не замерзает даже при температуре -15 С!
7.   Если находясь в машине Вам нечем открыть бутылку от лимонада (пива!!!), воспользуйтесь концом ремня безопасности!
8.   Чтобы залить масло в двигатель и не разлить его надо в горловину вставить отвертку и по ней заливать масло. Тогда масло не прольется и на двигателе не будет подтеков.
9.   Лобовое стекло оттает быстрее, если авто припарковано капотом на восток. Тогда лобовое стекло будет оттаивать быстрее всего, и по утрам будет уже чистым.
10.   Если едите по трассе в незнакомой местности, то заправля   йтесь там, где стоит много фур. Дальнобойщики знают, где не обманывают и нормальное топливо.  Также обращайте внимание на фуры у придорожных кафе и ночлежках.
Сдается мне, все эти лайфхаки из интернета очень сомнительны...
6.   Если Вам необходимо залить омывающую жидкость... *** вместо того, чтобы купить одну омывайку надо посетить несколько магазинов и купить набор алхимика?
7.   Если ... Вам нечем открыть бутылку ...! *** Достаточно открыть дверь (любую) автомобиля и пытливый ум узреет отличную открывашку в том месте, где все видят скобу замка двери.
8.   Чтобы залить масло... вставить отвертку ... *** потеки обычно от того, что жидкость, повинуясь силам поверхностного натяжения, прилипает к горловине канистры и не льется туда, куда направлена. А попасть в тонкую отвертку гораздо сложнее, чем в маслозаливную горловину.
9.   Лобовое стекло оттает быстрее, если авто припарковано капотом на восток. Тогда лобовое стекло будет оттаивать быстрее всего, и по утрам будет уже чистым. *** Вы не поверите, но большинство людей зимой заводит машину, когда солнце еще не встало))
10.   Если едите по трассе в незнакомой местности, то заправляйтесь там, где стоит много фур. Дальнобойщики знают, где не обманывают и нормальное топливо.  Также обращайте внимание на фуры у придорожных кафе и ночлежках. *** Дальнобойщики бывают разные. Одни заправляются только за счет фирмы и только на брендовых сетевых заправках, другие только там, где дешево, потому что их Камаз проглатывает все, что горит, третьи только в проверенных местах, но вам там делать нечего, потому что минимальный объем продажи - бочка... а насчет кафе и ночлегов... проехался я на машине от Москвы до Хабаровска... там, где останавливаются дальнобойщики поесть...  от москвы до сибири, питаться не советую, во всяком случае, я там есть не смог, хотя я не гурман. Да, дешево, но лучше уж доширак... выходом стали сетевые заправки с их коые и вкусняшками... От Сибири и восточнее - да, кормят вкусно почти везде, эта фишка работает. Но и тут надо смотреть, какие машины стоят. Если регионы сибирские или восточные, то да, будет норм, если западники может быть дешево, но не супер.
Вот, как-то так...
Zhmot
    • TLC Prado120
« Ответ #69 : 20 07 2018, 16:15:41 »
Я ещё вспомнил один лайфхак. Когда ремонтируете подвеску(замена стоек стабилизатора, шаровых и т.д.), где имеются открытые резьбовые соединения, в которые по любому попадает вода и грязь, и как итог в последующем при очередной замене приходиться только спиливать. Так вот после того как закрутили гайку на резьбовое соединение нанесите на него (резьбовое соединение) немного обыкновенный пластилин и в следующий раз вам будет гораздо меньше гемороя. Пластилин в отличие от обычной смазки твердый и надолго задержится на резьбе и плюс к этому обладает отличным водоотталкивающим свойством. Проверено не один раз, помогает. ok
Проволочная радиусная щётка, вставленная в шуруповерт очень хорошо помогает. Несколько лет пользуюсь. Перед тем, как откручивать гайку, пройтись щеткой по резьбе, весь мусор вылетает и гайка откручивается без проблем. А перед сборкой - смазывать гайки аэрозольной смазкой с содержанием молибдена.
