Автор Тема: Сильный стук в задней подвеске на морозе  (Прочитано 15652 раз)
somewell72
У меня тоже полиуретан. И как вылечил? Менял резинки?
возмите за железный (колпак) амортизатора и пошатайте его если стук есть о сам амортизатор,то выбрасываем его и покупаем новый.работа пневмы здесь не причем.замена резинок тоже не поможет.у них сновья (ход) люфт по раме есть.
У меня верхний стакан металический на амортизаторе немного болтаетсяя. но амортизатор сухой не течет.О чем это говорит? Амортизатор надо менять или нет?
Надо менять, конец ему пришёл.
PRADO 120 1GR-FE R2 1D4
denyamyr
    • Prado 120, 1GR, 2007г
А у меня сильный стук (хлопок) в задней части автомобиля при проезде лежащих полицейских. Это может быть связано с этими резинками?Кто подскажет?
MSDT
    • 120 4.0
   В аморте раскрутилась гайка на штоке. Это ремонтируется.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=29964.msg6587028#msg6587028
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
roman54
ну во первых речь шла про резинки,я и написал что это не поможет,во вторых когда сняли мои задние аморты (они сгнили) поэтому о каком либо ремонте речи даже ни шло.когда привез в сервис они удевились что получилось снять аморты и не сломать шток.обычно их тупо спиливают (киркоровым).а вы про какой то ремонт говорите.
CapSnail
давно меняли стойки и втулки заднего стабилизатора?
denyamyr
Стойки стабилизатора поменяны осенью на удлиненные от сурфа 130 резинки полиуретан (желтый от точки опоры). Втулки стабилизатора меняны год назад на оригинал. Но эти вещи даже если убитые в хлам издают глухие удары по кузову. У меня же характерные хлопки, как будто пневмобалон  резко отстреливает и бьет по раме. Всю голову сломал как выявить виновника хлопков. Да... подушки меняны тоже осенью (оригинал)
JohnnyST
    • Прадо 120 4.0 R-2
А зачем стойки стабилизатора меняли на удлиненные? Высота задней подвески в норме?
denyamyr
Высота задней подвески не стоковая. Приподнята на 30мм через проставку.Проставка жестко прикручена к чулку. Подушка жестка сидит в юбке проставки. На стандартных стойках стабилизатора хлопки были и на маленьких неровностях. Установив более длинные на 5см хлопки проявляются только при езде по лежащим полицейским. Точно такие же хлопки у меня были и до лифта подвески.
sergokir
Аналогичная проблема. Подвеска не пневмо, усиленная, пружины и амортизаторы Каяба Скорчед. Владею авто второй год. При температуре ниже примерно -15 на мелких неровностях (разбитый асфальт, ледяные наросты-шишки на дороге) -  раздражающий стук сзади, а  средняя температура зимой обычно гораздо ниже -25. Выезжаешь из теплого гаража - все нормально, но по истечении 10-15 минут начинаются стуки. Причем чем ниже температура, тем сильнее стучит. Поменял верхние резинки задних амортизаторов на оригинал - не помогло, причину стука выяснить не удалось. Повторю, стуки только на мелких неровностях типа "стиральная доска", на крупных ухабах стуков нет. В конце прошлой зимы купил новые задние амортизаторы, но с потеплением все стуки пропали, весну-осень отъездил без проблем, а с приходом зимы проблема вернулась. Хотел поменять амортизаторы, но не смог снять их с нижнего штока (верхняя гайка и нижний болт открутились легко). Буду пробовать еще раз в выходные. Если причина будет не в амортизаторах, даже не знаю где еще искать, т.к. подвеску диагностировали уже несколько раз разные люди. Возможно еще причина в подушках между рамой и кузовом, но визуально они в порядке.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
резинки (втулки) заднего стабилизатора давно менялись?
