Автор Тема: Сильный стук в задней подвеске на морозе  (Прочитано 15650 раз)
74brat
  • Старший Сержант
Друзья подскажите.После того как помыл прадика и выехал на улицу пр температуре примерно -20. После этого на следующий день начался стук в районе задних амортизаторов. Даже если едешь по маленьким кочкам.Такое ощущение что на телеге двигаешься, грохот в салоне стоит. Но в чем прикол, когда машина постоит в тепле все проходит, но через некоторое время на морозе опять начинается. Прадо 120 4.0 пневма работает отлично
serg_sv
    • TLC PRADO
Аналогичная ситуация была у меня, в моем случае причина в верхних резинках амортизатора у меня стоял полиуретан который на морозе теряет эластичность, сминается и замерзает, появляется слабина и амортизатор долбиться  об раму.
74brat
  • Старший Сержант
У меня тоже полиуретан. И как вылечил? Менял резинки?
roman54
возмите за железный (колпак) амортизатора и пошатайте его если стук есть о сам амортизатор,то выбрасываем его и покупаем новый.работа пневмы здесь не причем.замена резинок тоже не поможет.у них сновья (ход) люфт по раме есть.
serg_sv
    • TLC PRADO
Лечение простое покупаем оригинальные резинки TOYOTA 48505-60090 (верх),  TOYOTA 48505-60120 (низ) и будет счастье.
serg_sv
    • TLC PRADO
Понятно что амортизаторы тоже мрут,но тогда бы он долбился при любой температуре, в данном случае только на морозе,
полиуретан на морозе теряет эластичность, сминается как пластилин и замерзает в ледыгу, амортизатор в верхней опоре начинает летать в продольном и поперечном
направлениях на ходу это так долбиться, что полный пипец. Проверено личным опытом.
serg_sv
    • TLC PRADO
Дополню,про резинки что указаны выше, для амортизатора от Prado150 пневмо (подходят на Prado 120)
Короче резинки нужно брать оригинал именно под ваши амортизаторы.
JohnnyST
    • Прадо 120 4.0 R-2
"подходят на 120" не совсем верная формулировка. Правильнее сказать, что их можно поставить на 120 с переделками. Специалисты уже писали, что они работают по другому, поэтому на 120 лучше ставить от 120.
tyn19
    • Прадо 120
У меня верхний стакан металический на амортизаторе немного болтаетсяя. но амортизатор сухой не течет.О чем это говорит? Амортизатор надо менять или нет?
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
послежу
— Красивая машина
