Автор Тема: Прошу дельный совет по уровню топлива  (Прочитано 5287 раз)
leshii.76
  • МО г. Клин
    • Прадо 90, 1KZ
Машина 95 дизель 1999 года рестайлинг. Примерно месяц назад появилась загадка в виде быстро падающей стрелки указателя топлива. Например, с пол бака до "0" падает за 3 минуты. Снял и прозвонил датчик уровня топлива в баке. Все сопротивления как в умной книге от Легиона. На всякий случай поджал ползунок. Следом прозвонил указатель в панели. Нарушений в параметрах (там тоже меряется сопротивление) нет. Перекопал весь форум, нашел схожие темы с такими же симптомами, но пути решения никто не описал и чем закончились у людей поиски причины непонятно. Гуру подскажите в какую сторону копать!
ivan-1408
  • Белый
    • Тоета 100.200.150.лек
Меняй датчик топлива в баке у тоеты это часто и на 100 и 200 . Стираются дорожки и идёт замыкание  еду ними
Лучше летом у костра чем зимой под ёлкой .
Томат
leshii.76, не знаю как у 95 того, на 80ке у меня были похожие симптомы, оказалось нить накрученная (раньше дорожек не было) просто заржавела в районе частого использования реостата, почистил все исчезло, это было лет так 7-8 назад, работает исправно до сих пор.
ivan-1408
  • Белый
Прежде чем в бак полезиш поищи где можно сразу купить в наличии . Сразу если что поменять . И посторайтес чтобы в баке было минимум топлива легче снимать
leshii.76
  • МО г. Клин
    • Прадо 90, 1KZ
Чтобы поменять датчик бак снимать не нужно. В багажнике лючок
Дорожки проверил, можно сказать что они почти в идеальном состоянии
Сам неплохо соображаю в механике и электрике, но данная проблема поставила меня а тупик. Согласно электросхеме сигнал от датчика в баке приходит в панель приборов а именно на мини мозг, а от него на указатель уровня. В данном мини мозгу масса диодов, сопротивлений и два процессора. И что с этим счастьем делать ума не приложу.
ivan-1408
  • Белый
Поменять мини мозг
ivan-1408
  • Белый
У меня такие симптомы на 200 были поменял датчик проблема ушла. Хот и дорожки были с виду нормальные
leshii.76
  • МО г. Клин
    • Прадо 90, 1KZ
В том то и проблема, что каждая дорожка проверена, замыканий между ними нет.
Но деваться некуда буду пробовать заменить датчик в баке.
witos
    • Prado 95
Была такая проблема. А выявил путем подключения проводов новых с датчика прямо на панель, так ездил пару дней, симптомы исчезли.
Виноват контакт. Зачищал все соединения,продувал, смасывал, проблема ушла.
прадо 95 1KZ-TE, 99
leshii.76
  • МО г. Клин
    • Прадо 90, 1KZ
[/quote] Интересная мысль кинуть провода от датчика на панель. Завтра попробую.
