Автор Тема: Анализируем коррекцию форсунок  (Прочитано 43209 раз)
DVRML
    • SUBARU
Господа, напомните, по каким причинам (механическим) корректировка по форсункам уходит в минус, а по каким в плюс?
Где то уже было не так давно, но не нашел и запамятовал!
Тут, наконец, обзавелся собственным "шнурком" с течстримом. Тут же полез смотреть параметры. На холодном движке вылезло -5 по одному цилиндру, остальные в плюсе до 2.5. На горячую тот же цилиндр встал где то на уровне -1.7, остальные в плюсе на уровне до 0.5. Решил проанализировать. Выслушаю мнения!)
DVRML
    • SUBARU
Re: Анализируем коррекцию форсунок
« Ответ #1 : 01 12 2017, 00:21:02 »
Коррекция объема впрыска происходит по причине не равномерной работы цилиндров.
Когда все они работают с одинаковой производительностью, то и коррекция впрыска будет в районе 0.
Когда-же какой-то цилиндр начинает выходить из этого ряда, ЭСУД корректирует объем впрыска для баланса.
При этом коррекция в каком-то то цилиндре не означает проблемы именно в этом цилиндре.
Ну а изменение производительности цилиндра может быть связано например с величиной компрессии.
DVRML
    • SUBARU
« Ответ #2 : 01 12 2017, 00:21:31 »
При том, что в другом мануале допуск коррекции указан +-5 кубиков.
DVRML
    • SUBARU
« Ответ #3 : 01 12 2017, 00:22:07 »
Спасибо за инфу, Карел, многим пригодится.
Но анализируя данные, хочется отметить, что ЭБУ, думаю, хитрее себя ведет, и отклонения в одном цилиндре не будет компенсировать только топливоподачей в него, будет менять (в разумных пределах) и в других.
В то, что компрессия в одном цилиндре с учетом естественного износа может оказаться значительно лучше чем в трех других - верится с трудом, и я такого не встречал, скорее наоборот.
Отсюда промежуточный вывод - что значительные отклонения одной форсунки в "-", при всех остальных в "+" и относительно ровных, может говорить о том, что форсунка льет больше топлива, чем должна по "мнению" ЭБУ. И если одна форсунка уходит в значительный "+", при остальных в умеренном "-", это может говорить о том, что в данном цилиндре значительно ухудшилась компрессия.
Разумеется, это лишь частные случаи, вариантов со значительным отклонением по одной форсунке.
Также следует, по моему, внимательно следить за разницей, между max и min значением, а не только за нахождением в диапазоне +/-3, тоже может говорить о не самом лучшем состоянием движка и форсунок.
DVRML
    • SUBARU
« Ответ #4 : 01 12 2017, 00:22:58 »
Коррекция в минус - скорее всего льет форсунка.
Коррекция в плюс - недостаточная компрессия.
Но это не обязательно так. просто наиболее вероятные причины.
DVRML
    • SUBARU
« Ответ #5 : 01 12 2017, 00:28:18 »
Всем дизелистам привет! Заезжал на диагностику подвески перед зимой, заодно решил посмотреть коррекцию. Пробег 330 тысяч. В топливную и двигатель никогда не лазили, во всяком случае при мне, я второй владелец. Нареканий по работе нет. Подскажите чего ожидать при таких показателях? Или не париться?))
330 - это повод для замены форсунок. Но сначала стенд. коррекция сама по себе не показатель.
Данные ошибки. Что-то значит не дочистили :(
коррекции на форсунках корявенькие какие-то...
quote author=bmhome link=topic=188857.msg6562653#msg6562653 date=1511982776]
И?
вполне обычные показания...
[/quote]
ну как бы в допуске, но уже ближе к краям.
По мне цифирьки чем ближе к нулю тем больше душу греют :)
Зря. Льющая форсунка в сильно изношенном цилиндре будет упорно демонстрировать околонулевую коррекцию.:)
quote author=DVRML link=topic=188857.msg6563956#msg6563956 date=1512069644]
А вот такой момент можно отследить по изменениям коррекции при прогреве?
[/quote]
DVRML
    • SUBARU
« Ответ #6 : 01 12 2017, 00:33:02 »
Понятно, спасибо. По компьютеру что-то отклонения иногда на 4-ю указывал комп. А она самая чистая оказалась. Нужно еще подключить комп и посмотреть что показывать будет.
Вы опять делаете распространенную ошибку. Если по какому-то цилиндру высоковатая коррекция, далеко не всегда виновата форсунка. Коррекция к форсунке вообще не имеет никакого отношения.
Да, я читал ранее это в ваших сообщениях. Но тогда как-же под замену идут "льющие" форсунки? Или если льет, то это постоянно и уже не коррекция?
Форсунки идут под замену только после стенда, но никак не по показаниям коррекции.
Я своими глазами видел мотор с вполне нормальными показаниями коррекции ( до 1,5), на котором все 4 форсунки безбожно лили.
quote author=Александр_72 link=topic=188857.msg6539327#msg6539327 date=1510339109]
Виталий,а если коррекция в норме, давление топлива,подача  в норме ,то какие признаки у льющих форсунок ?
[/quote]
Тоже интересно....
"жесткая" работа двигателя.
но все перечисленное сразу при льющих форсунках в норме быть не может
:)Работает жестко пока холодный ,затем ,когда прогреется ,все нормально ! Как по твоему показания ? Пробег у них под 300
Slavik177
    • Lc200 1vd-ft 2015
« Ответ #7 : 01 12 2017, 21:33:37 »
Коррекция 2.5 и выше наблюдать. 3.0 и выше-срочная замена.
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
« Ответ #8 : 01 12 2017, 21:44:31 »
Правильно сказать - не срочная замена, а срочно на стенд.
DVRML
    • SUBARU
« Ответ #9 : 01 12 2017, 22:00:01 »
Добавил бы- с замером компрессии и обязательном просмотре на наличие в памяти или активной "ошибки" по сливу в обратку...
Но вернусь к вопросу - просмотр данных на холодную и горячую поможет различить хреновую компрессию при льющей форсунке?
