Автор Тема: Масляный фильтр 1GR-FE (4,0л)  (Прочитано 73882 раз)
Airguide
    • Prado 150 4л 2018
Re: Масляный фильтр 1GR-FE (4,0л)
« Ответ #50 : 07 09 2021, 12:48:09 »
Именно 64,5 мм, 14 граней, сам пользуюсь этим МАСТАК 103-44154.
toki
« Ответ #51 : 08 09 2021, 08:20:54 »
Защиту снимаете чтоб фильтр выкрутить. Сейчас неудобно сделали.
toki
« Ответ #52 : 08 09 2021, 08:44:09 »
Машина новая. Скажите у вас масленный щуп с изгибом. Такое чувство что его согнули. И когда вытаскиваешь смазывается масло с фильтра.
Airguide
    • Prado 150 4л 2018
« Ответ #53 : 08 09 2021, 09:55:43 »
На моей нештатная, откручиваю три болта впереди - защита провисает и этого достаточно для доступа к фильтру.
Есть такое дело... особенно на чистом масле, я сделал надфилем небольшие насечки.
Babai99
« Ответ #54 : 06 03 2022, 17:20:55 »
В чем отличие между фильтром 04152-0R010 и 04152-38010?
IVANYCHMSK
  • Honda Pilot EXE 3.5, RAV 4-5 Safety 2.5
    • Престиж 2018 4,0л.
« Ответ #55 : 07 03 2022, 19:42:18 »
не знаю в чём разница, замена обоих этих фильтров - Toyota 04152-YZZA5 картридж масляного фильтра двигателя 4GRFE.
Vlad196
  • TLC 150 Prado Рестайлинг-2 "Стандарт" 6АКПП White
« Ответ #56 : 07 03 2022, 23:40:51 »
Разницы нет, замена номера Тойотой
VAL12
    • Prado V6 Престиж 2020
« Ответ #57 : 14 03 2022, 15:37:04 »
Купил в запас 4шт.  MANN-Filter HU7009z. В Питере они есть пока в Автомаг = 1089р и в Piteroils = 1073р. Причина: на СТО Тойоты ни фига не продают больше, только в составе ТО, причём ставят не оригу по конским ценам. Попутно воздушник припас: MANN-Filter С32011 - через 10тк менять (2500р), ну и 3 штучки салонных угольных MANN-Filter CUK 1919 (порядка 1650р за шт.). Всё из тех же магазинов.
Babai99
« Ответ #58 : 14 03 2022, 15:41:41 »
Воздушник салонный или двигателя? Воздушник оригинал 178010P060 TOYOTA и замены нет
VAL12
« Ответ #59 : 14 03 2022, 15:50:21 »
Воздушник - это большой, на двигатель 1GR-FE. MANN С32011. Меняется с периодичностью 40тк, мне через 10тк менять: купил 2 по 2500-2650р за шт. Народ сдуру масла метёт. У меня в соседнем Максидоме ВСЕ масла 5W-30 смели. Зачем?? Приличными маслами, запасся есс-нно... на 4 замены (Mobil / Liqui Moly - то что в тех же магазинах по старым ценам продавали). Но с маслами-то проблем не будет: Лукойл ежели чего зальём. А вот фильтры... Ещё сегодня 5х1л масла для мостов взял по 1388р за 1л: Neste Pro Axle 75w-90 GL5, и тормозуху Neste Break Fluid DOT5.1 4х0.5л по 540р за 0.5л (гуглим для Питера 2 слова: Трансмиссия NESTE). Вот ещё: дворники Denso на лобовуху (650мм и 500мм) есть по старым ценам в "Колёса даром" (в сумме где-то 3200р), а задний 300мм - в "Мир дворников" за 2100р. Это всё по Питеру.
