Автор Тема: два бака 5LE, проблема с переливом топлива  (Прочитано 14251 раз)
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
С помощью электронасос от Газели выкачал топливо из основного бака.
Осталось литров 40 в доп баке. Как их выкачать? Основной бак пустой эл-ронасос, что пытается качать - медленно, не льет , плюется.,
Если собрать как было, При движении топливо постепенно перетекает в основной, проблем с работой двигателя нет.
Djonnius
    • TLCP 120 5L-E МКПП 202
В допбаке есть сливная пробка.
lista
Как то и не искал. На схемах смотрел пробки как запчасть не видел.
Есть идея забраться эндоскопом с трубкой для слива в доп бак...
А перелив происходит с помощью эжекцеонного насоса, который работает от обратки?
lista
И где сливная пробка?  ( это фото с инета, гляну в реале на свой)
lista
Нашел, последнее фото
Крайнее левое отверстие, видно шетигранник (если на авто, то это справа)
Djonnius
Все правильно нашел. Читай тему, всего то три странички, все расписано как человек решил проблему.
lista
Прочитал.
Хочу добавить еще один вариант проблемы.
Мое устройство топливной системы.
Сетки на заборе в баке нет, вместо ней стоит фильтр грубой очистки не разборной в моторном отсеке. Дальше ТФС-2002 - подогреватель. Дальше родной фильтр топлива.
Симптомы такие:
1. баки (два) полные. В движении загорается "Чек ДВС" - не хватка топлива.
2. в баке 1/4 топлива, а ДВС не заводится - нет топлива.
Первое как то частично решилось путем замены фильтра грубой очистки на новый. И включение ТФС-2002 подогрева топлива (по нормальному можно было и не включать, тк температура воздуха была около 0 град)
И все равно на больших оборотах около 3000 загорался ""Чек ДВС". Двигатель тупил, выше 80 км/ч не разгонялся, а мог и разгонятся.... Творилось что-то не понятное.
Выработав из баков топливо до 1/4 ДВС остановился - нет топлива в основном баке (или забит обратный клапан - это другая тема). Подсос ртом ничего не дает. Вызвал помощников. Привезли канистру топлива. Был набор трубок для работы от 6-ти литровой баклашки - забор топлива и для обратки. Собрал перешел на баклашку - успешно доехал.
Уже дома. Думал, что в основном баке осталось летнее топливо, которое превратилось в кисель при +5 град. Было такое. Фильтра были забиты таким киселем. Заменил фильтра, добавил бензина с маслом для бензопил. Помогло.
В это раз нет - не помогло. Залил смесь бензина, завел, обратку сливал в баклашку - ДВС чуть проработал и загхлох - нет топлива. Хотя на датчике - 1/4 бака (20л минимум)
Поехал в мастерскую, снял бак основной - а он ПУСТОЙ!!!! А датчик 1/4!!!!
Грешил на указатель топлива. Проверил дорожку - целая. Сделал вывод, что 1/4 находится в доп. баке (про пробку не знал)
При установке основного бака, заменил резиновое колено, которое соединят заливной патрубок с осн. баком. Лопнул у меня по шву отливки.
Залил топлива 20 л чз заливную горловину и проездил... до лампочки низкого уровня топлива, т.е. выработал эту 1/4.
Решение проблемы было замене "резиновое колено, которое соединят заливной патрубок с осн. баком"
Фактически я ездил с баком без крышки и это как то влияло на перекачку топлива из одного бака в другой.
Вот такая история.
Djonnius
Еще один довод в пользу того, что эжектор в допбаке не выходит из строя, в нем просто нечему ломаться. Все проблемы в трубках, сетках и фильтрах. "Памперс" из основного бака скорее всего убрали при установке подогревателя топлива. Нужно сами трубки от бака до фильтров погреть, может их парафином забило и поэтому топлива на хватает. В доп-баке указатель уровня выдает два сигнала, либо полный, либо пустой. Заметил такую особенность у себя. Когда на холостых долго работает топливо через обратку сливается в доп-бак, а в основной из него силенок эжектора не хватает перелить. Стоит пять-десять км проехать и все переливается в основной бак. Когда Вебасту ставил, по указателю было в основном баке четверть и зеленая лампа 90L горела. С доп-бака через сливную пробку вытекло около двух литров ЧИСТОЙ! соляры, вообще никакой грязи. С основного бака слил около тридцатки. Что бы откачать топливо снял резиновый рукав от заливной горловины и сунул шланг прямо в бак. После этого снял сам бак но в нем было еще литов пять так как бак поделен на отсеки видимо что бы топливо меньше плескалось.
lista
По вопросу где находится топливо.
После поездки выкачал еще литров 6-7. Дольше этого - эл.насос что то качает, но очень мало.
Пробовал продавить пылесосом - без успешно.
И еще. На датчике топлива 1/2 и горит зеленая "90л", основной бак пустой - те все топливо в доп. баке.
Оба датчика соединены последовательно, а бортовой комп отслеживает, какое общее сопротивление датчиков. И принимает решение, когда зажигать "90л"и переключать стрелку уровня топлива или от 180 или 90 литров.
Djonnius
Соляры в допбаке при пустом основном быть не может. Её эжекционный насос перекачивает. На схеме всё понятно нарисовано. Либо кто то намудрил с трубками, либо подсос воздуха в соединениях, либо как у ТС проблема с давлением в обратке.
