Автор Тема: два бака 5LE, проблема с переливом топлива  (Прочитано 14252 раз)
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
Соляры в допбаке при пустом основном быть не может.
При нормальной работе системы - не может (Соляры в допбаке при пустом основном).
Но у меня такое было такое - 1/4 бака по датчику, а основной бак пустой (писал про это раньше). Проблема была в   разорванном резиновом колене.
Другой вариант. Выкачал из основного бака эл.насосом всю соляру (90л).  Датчик показывает 1/2 бака.
После движения 10-15 минут в основном баке оказалось 6-7 литров, которые я выкачал эл.насосом. Те при работе двигателя происходит перекачка.
lista
Её эжекционный насос перекачивает. На схеме всё понятно нарисовано.
Ссылку на схему можно?
Как запустить эжекционный насос?
Может так?
Если использовать для выкачки эл.насос, то для запуска эжекционного насоса, нужно часть солярки возвратить в трубку обратки?
Djonnius
    • TLCP 120 5L-E МКПП 202
Djonnius
Не могу вставить пдф из мануала. Как то так картинку скомпоновал.
lista
Отлично!
Я такого за все время не видел!
lista
А какой шаг резьбы и диаметр сливного болта в доп. баке?
lista
М12х1.25.- выкрутил и проверил....
