Автор Тема: Замена свечей.  (Прочитано 83785 раз)
kranium
Re: Замена свечей.
« Ответ #60 : 04 01 2014, 22:22:19 »
Это газы сифонит из цилиндров-свечи не айс...
lenya14
    • LC Prado 120
Re: Замена свечей.
« Ответ #61 : 04 01 2014, 22:58:11 »
Свечи по каталогу подбирали. Вроде не совсем г...
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: Замена свечей.
« Ответ #62 : 04 01 2014, 23:06:00 »
Это ничего не гарантирует. Свечи г....
Игорь
lenya14
    • LC Prado 120
Re: Замена свечей.
« Ответ #63 : 04 01 2014, 23:10:27 »
Воткнул оригинал сегодня. Через 20 000 посмотрим)))
На ниссане прошлом были иридиевые свечи в оригинале, менял через 60 000 км, тоже такие следы наблюдались, но значительно меньше были.
lenya14
    • LC Prado 120
Re: Замена свечей.
« Ответ #64 : 04 01 2014, 23:15:28 »
Вот статью нарыл
http://drag2ter.com/blog/drag2ter_web/poleznoe/svechi-zazhiganiya.html
Газы пробивают из цилиндра, действительно свечи не камильфо.
Спасибо!
Anatoli_kz
    • TLC 200 Lux 2014 4.6
Re: Замена свечей.
« Ответ #65 : 05 01 2014, 23:39:32 »
Да это скорее не газы ни какие. Если конечно, она в руках не болтается отдельно от гайки!
Что редкость.
Шьет по наконечнику свечи коронарные разряды. Что скорее норма, если нет троения.
Такие свечи разбирали и внутри там нет никаких следов прорывов газов!
Maximuss
  • Максим
    • TLC Prado 120 4L R2
Re: Замена свечей.
« Ответ #66 : 15 01 2014, 09:20:53 »
В целом процесс замены свечей вполне прост. Покупаешь свечи 90919-01235 - 6 штук (применительно к двиглу 1GR), у меня получилось 110 рублей за свечу. Запасаешься инструментом (ранее было написано что нужно), в свое время купил набор ключей в чемоданчике (много раз уже выручали на разных машинах), ну и немного терпения :)
Из того чего не увидел в описании коллег, я предварительно удалил грязь, сначала прошелся щеточкой, затем пылесосом, чтобы грязь не начала сыпаться в свечной коллектор, после того как катушки открутишь.
На прадике менял впервые, по времени уложился за час. Старые свечи были вполне чистыми. Дополнительно сменил топливный фильтр (есть отдельная тема на форуме), после чего расход по компу снизился примерно на литр.
SimbirBC
  • Вот такая у нас ЗИМА
    • Prado 120 4 литра
Re: Замена свечей.
« Ответ #67 : 15 01 2014, 21:15:08 »
Когда пропускает свеча газы то там не коричневый ровномерный ободок а  коричневые трехугольнички или холмики получаются. Пороюсь если найду то сброшу фотку, часто такая беда есть если используется ГБО. За свой водительский стаж вождения авто на газу неодин десяток выбросил.
Виталий23
Re: Замена свечей.
« Ответ #68 : 15 01 2014, 21:46:59 »
Так все таки лучше ставить иридевые или обычные??? Разница то есть существенная??? :)
На 1GR ставил себе иридиевые, DENSO VKH20, очень доволен, лучше,чем было на оригинале и расход и приемистость
Противник, ищущий ваши ошибки, полезнее, чем друг, желающий их скрыть.
Леонардо да Винчи
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Re: Замена свечей.
« Ответ #69 : 15 01 2014, 22:50:39 »
почему тойота не ставит иридий с завода?
разные системы зажигания.
ставит иридий тойота на 32 битную систему зажигания. 2.7 vvti  4.7 vvti 4.0dual vvti с завода
