Автор Тема: Тормоза, часто подкачивает насос. Проблема или нет?  (Прочитано 81147 раз)
MaxL
Мужики, подскажите, всё у меня норм или нет?
Сотка 2006г, свеже купленная)
Вставляю ключ, поворачиваю. Машину не завожу, начинает качать насос, качает наверное секунд 20, потом пауза секунд на 5 и качает еще секунд 20. Далее умолкает.
Подхожу к машине через 6 минут, нажимаю тормоз, включается насос секунд на 5, если подойти еще через 6 минут опять включиться на 5 сек. Если подойти через 5 минут и менее, то насос не включиться.
Во время езды звука насоса я ниразу не слышу. А должен?, двигатель же и шум от дороги громче, как вообще кто-то на ходу слышит насос?
По работе тормозов претензий нет, лампочки не горят, тормозит отлично, педаль никуда не уходит, даже ручник работает.
kredoo
  • ТЛК100,00 г.в.4,7 л.
    • сотка
двигатель должен включаться примерно от 4 раз нажатия на педать тормоза.И на ходу он так же включаться должен.Тут же нет вакуумного уселителя.Вместо него стоит этот мотор.Мотор идет на задний контур,если он сгорит задние тормоза не будет работать.
p/s:Пусть он лучше жужжит. ;D
Скоро все банки России объединятся в один банк - объединённый банк - Объебанк, или национальный единый банк - Наебанк.
Patron
Все нормально, так и есть.
Tycoon_kz
Подскажите плс,можно ли как то педаль тормоза ниже опустить? Очень неудобно переставлять ногу с газа на тормоз.. так как очень высоко он стоит..
Для соавнения в прадо 120 насного удобнее..
Валера СПб
    • Прадо 150
Есть смысл для спокойствия прокачать тормозную систему. Возможно, если есть в системе воздух- давление в гидроаккумуляторе падает из-за этого. Я прокачивал передние как обычно. Задние прокачивал при заведенном моторе. При этом при нажатии педали качает струей, надо уровень не проморгать в бачке. Заметил такую закономерность- после прокачки моторчик гудит реже.
Slavik177
    • Lc200 1vd-ft 2015
И поменять крышечку бочка,иногда помогает
NiNo
Соглашусь, не мешает прокачать и вообще заменить жидкость.
Nikkk
  • Мечты сбываются
  • Старшина
    • Toyota Land Cruiser Prado
что касается тормозов, лучше не шутить, на сто и менять жидкость
Spazm
Здравствуйте всем, тоже проблема часто включается насос, то есть при каждом нажатии на педаль тормоза, в чем может быть проблема?
kredoo
    • сотка
прокачка системы от воздуха
