Автор Тема: Замерзает внутри стекло после замены лобовика  (Прочитано 8794 раз)
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
...я тоже вначале с ней на нее грешил, но она сказала: "не винаватяЯ, он сам ...замерз"  icon_fryser   8D
Управляю мечтами!
(у меня две тойоты!))
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
Есть такая неприятность. Лоб родной с полным подогревом, в минуса за 20/25 бывает затягивает. Иногда включаю полный обогрев стекла, помогает.
Странно, езжу по тому же маршруту на ЛХ 570 (бензиновом)- нет даже намека на замерзание лобового стекла (при аналогичных температурах и ниже...).
Еще  обратил внимание что в большом количестве намерзает "незамерзайка" в районе лобовика и воздухозабора (в печку который идет). Вроде бы когда нет наледи на воздухозаборе-то стекло не затягивает...может это как то связано?
Управляю мечтами!
VMP
    • LC200, FX37S,XR250
Фильтр салона проверить в первую очередь нужно.)
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
Каждый день надо проверять?!  :o  ;D
Пээс: в первом посте про это подробно...
Управляю мечтами!
VMP
Подделки оригинала  море. Может не работает он?  sdfdsf
Ищите проблему в климате салона автомобиля. Может подсушить его в теплом гараже нужно?
A.LEX
    • TLC200
При определенных температурах наружного воздуха вполне себе прямая взаимосвязь. Я приметил запотевание лобовика при резких изменениях температуры. Например, когда идешь по трассе при -20, всё норм, потом спускаешься в какую нибудь низину, а там -27 (у нас и больше перепады бывают) и вот тебе НА, запотел лоб. Просто климат не успел отработать в резко изменившихся условиях.
A.LEX
    • TLC200
Прочитала после замены "любовника".... :-[ 8D прости))))
А ведь неспроста так тебе "прочиталось"... 8D Хотите об этом поговорить?(с) ;D
Я рядом
  • Ирина
    • BMW
Люди не поймут))
Без фото замерзшего любо... лобовика тема не раскрыта...
Акопыч
    • Л-Я-ксус КОлеос-2
Я так же прочитал ))))))  заинтересовался!!!! а тут - стекла фильтра кондиционеры)))) надо менять любовника и все будет хорошо ok
olegg
    • LC PRADO ТDI
Заменил весной лоб стекло (Фуяо) ставили на оф центре этого производителя. После мойки ни каких протечек не было... По городу ездил при температуре -29 -проблем не было.
Сегодня проехал по трассе 300 км (температура за бортом -26), климат выставлен в режиме AUTO +22 (по трассе при проверке климата активны иконки "ноги" и "лобовик"),  и заметил что стекло начинает "затягивать" изнутри сверху над солнцезащитным козырьком (с водительской стороны-размер регулярнообразующегося по трассе "затягивания" примерно как козырек), с пассажирской стороны затягивает немного меньше. В салоне очень тепло даже без шапки и куртки, но стекло неприятно "затягивает".
  Когда переключаю климат только на "лобовик" тогда стекло начинает отходить и не "затягивает", но тогда становится вообще очень жарко , а ногам не комфортно.
Причем при въезде в город (скорость естественно снизил) сегодня же при температуре -25 за  бортом- в городе стекло не "затягивает" .
Фильтр салонный заменил вчера на оригинал. Заслонки все работают в штатном режиме.  Если ставлю климат в режиме АВТО на +25, то стекло вообще не затягивает даже по трассе, но очень жарко.
До замены лобовика помойму в прежние морозы (было даже -42)-такого "затягивания" не наблюдалось
Да все норм дружище, стекло не причем, у меня тот же эффект с родным стеклом, я даже в -40 слегка водительское опускаю что бы влага выходила, периодически когда затянет лобовое на скорости, включаю обдув стекла с кондеем. ok Не парся все Ок у тя! ok
Рожденный в СССР!
