Автор Тема: Память рециркуляции воздуха 150 2.8D Престиж 2017+  (Прочитано 13213 раз)
JustFry
    • LC Prado 150 2.8D 2017-
Вчера не успел описать что да как... пишу сегодня а софт для контроллера выложу уже завтра наверное.
И так:
1. Покупаем Контроллер Canny 7 - стоит в районе 3800 рублей.
2. Не подсоединяя контроллер к машине, производим запись софта (на сайте производителя есть подробное описание и необходимые файлы).
2. Сами или посредством установщиков, монтируем контроллер на шину CAN в том-же районе где установлена сигнализация (как правило за приборной панелью, так как нам нужна шина CAN на которой сидит климат), питание есть там-же.
3. Бело-красный провод контроллера (Вход/выход №0) соединяем с выходным каналом сигнализации, который возможно запрограммировать как активация массы на всё время работы автозапуска.
После подключения произведите пробное замыкание бело-красного провода контроллера на массу автомобиля при включенном зажигании, на нём должен загореться зелёный светодиод и произойдёт активация рециркуляции с переводом климата в диагностический режим, при котором не будет ни какой реакции на нажатия кнопок климата. После размыкания массы, климат в течении примерно 5 секунд выйдет из режима диагностики и откроет рециркуляцию, вы всё сделали правильно. Если
Если есть предложения по каким-либо таймаутам для включения или может кто-то хочет не запирать рециркуляцию до упора а оставить щелочку свежему воздуху, либо при активации зажигать не зелёный а красный светодиод, то пишите... как говорится за ваши деньги - любые удовольствия )))
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
JustFry, ну судя по активности эта тема интересна только одному человеку , а он уже нашел способ ее решения.. с чем и поздровляю
JustFry
Зима кончилась ))). Ничё... ничё... пускай будет ;)
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
Ну почему же, мне тоже интересна. Только я не такой быстрый и пошёл другим путём, менее универсальным, зато простым и несколько более бюджетным.
MAPAT
    • LC 150 2.8D Hybrid
Тема интересна, наверно только для тех кто использует дистанционный запуск. У меня к примеру алгоритм для сильных холодов проще: перед глушением двигателя ставлю обдув на средние обороты и включаю рециркуляцию, а когда надо ехать минут за 10-20 включаю котёл, когда к машине подхожу уже и в салоне тепло и двигатель горячий, завёл и поехал. При наличии котла даже не понимаю зачем нужен дистанционный запуск.
losing my religion
SS2006
    • 150 RII
Это не связанные вещи. Прогрев и рециркуляция. Тоже греюсь котлом, но на работе, если кто-то стоит перед авто и греется, весь его выхлоп в салоне прадо. Как раз из-за этой самой функции.
MAPAT
Так пока двигатель не завёл, рециркуляция не переключается и тепло от котла гуляет по салону. А когда сел в машину, завёл, только после этого рециркуляция переключается.
losing my religion
JustFry
MAPAT,  у вас котел 220В ?
MAPAT
Как и у вас эбер.
losing my religion
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
как только глушишь авто заслонка рециркуляции открывается и остается в этом положении до следующего нажатия кнопки. Имхо по логике производителей это необходимо для связи объема салона с внешней средой для компенсации температурных перепадов
Иная простота хуже воровства
