Автор Тема: Заглох на дороге.  (Прочитано 7735 раз)
kranium
Re: Заглох на дороге.
« Ответ #10 : 07 02 2018, 12:04:37 »
Уже по проверенной схеме. Открываю капот, снимаю крышку с блока предохранителей. Дёргаю подряд все предохранители шевелю релюха. Минут через 10 такого ананизма машина заводится.
Прям не прадик а нифка)
Susanin
    • Прадо120(4л), Приус
« Ответ #11 : 07 02 2018, 21:49:17 »
Часть причины нашёл.
В блоке предохранителей зелёная релюха. Она щёлкает когда зажигание включаешь. Так как возился один, то поставил сигналку на автозапуск а сам в момент старта пошевелил эту релюху. И о чудо машина завелась. но через несколько секунд почему то заглохла. Так заводилась 3 раза и каждый раз глохла. Авто старт отключился и после этого машина завелась с ключа.
Вечером упали деньги на карту, поехал покупать аккумулятор. Поставил новый - машина не заводится. Шевеления релюхи не принесли результата. Стемнело. В какой-то момент при очередной попытке машина чихнула движком и в темноте увидел проскочившую искру на одном предохранителе. Не увидел в каком. Но стал подряд менять по очереди все предохранители и вот кажется 4-й справа в первом ряду, ножка чёрная. Заменил и о чудо. Машина завелась ключом как ни в чём ни бывало. Проблема ушла.
Но появилась другая.
Горит на панели красная лампа аккумулятора. Сейчас уже не помню в какой момент она загорелась, но кажется когда пытались безрезультатно прикурить. Чек не горит, ошибки считывал - нету. Пробовал сбрасывать как сканером, так и снятием клем с аккумулятора - безрезультатно. Померили напряжение на аккумуляторе и в розетке. На заглушенной 12,3 вольта, на заведённой 14,2. Т.е зарядка идёт. Но в чём тогда дело? Может всё же неисправна эта зелёная релюха.
На субботу договорился с электриком, но есть сомнения в его компетентности. Может кто сталкивался с такой проблемой? Понимаю что может быть масса причин.
Сибиряк не тот кто на морозе не мёрзнет, а тот кто тепло одевается...
Юрий  913 910 шесть, один, ноль, и снова девять.
ramik528
  • Управляй мечтой!!!
  • ХМАО
    • Prado 120 4.0
« Ответ #12 : 07 02 2018, 21:58:53 »
Гену бы ещё глянуть...!
« Ответ #13 : 08 02 2018, 08:23:25 »
Знаю одного такого форумчанина, тоже мало разбирающийся, но пытается всё сделать сам.
Это конечно похвально. Но.
Но у этой релюхи и предохранителя есть имя. Его легко найдёшь, если посмотришь на крышку блока предохранителей. Там же номиналы указаны.
А то какой ряд, какой плеер (с) с лева, с права, спереди, сзади счёт начинаешь. Ничего не понятно.
Susanin
« Ответ #14 : 08 02 2018, 18:20:59 »
Всё проблема решена.
Выяснилось что лампа на панели горела, по причине наших кривых ручек. Когда предохранители проверяли один воткнули не туда куда надо, в соседнее пустое гнездо. Поставил на место лампа погасла. Целый день катался всё работает штатно.
Осталось не понятным почему машина начинала заводиться когда шевелил зелёную релюху. На крышке написано что это реле АБС. Но почему она щёлкает в момент заведении двигателя?
Будет тепло сниму коробку проверю все контакты.
Susanin
« Ответ #15 : 08 02 2018, 18:23:21 »
Да я просто машину свою люблю и лыблю в ней капаться. Если что не знаю пытаюсь разобраться.
« Ответ #16 : 09 02 2018, 08:40:57 »
Много что щёлкает во время заводки двигателя.
Реле АБС щёлкает и насос начинает работать после поворота ключа в АСС.
Остальное совпадение.
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #17 : 09 02 2018, 09:15:02 »
Susanin, У тебя случайно не стоит в авто вот эта штука ?
У меня так было когда она подцеплена к авто после того как заглушил авто не заводится .
Пока не вытащишь ее из гнезда .
konoplj
  • все штатно
    • 200
« Ответ #18 : 09 02 2018, 15:58:47 »
У меня ошибка по АБС вылезала. Снял . Все пропало
ПоможеМ ЧеМ МожеМ
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #19 : 10 10 2023, 17:30:17 »
Сегодня заглох в повороте, Прадо 150 1KD-FTV, топлива было мало, но лампочка еще не горела, при повторном запуске стартер крутил, но не заводился, проверил метку, в зоне доступа, через минуту завелся, проехав 300 метров опять заглох. все повторилось. Завелся, поехал медленнее, через 1 км заправился, опять не завелся. открыл капот накачал топливо кнопкой на фильтре, примерно 10 раз. через 5 сек завелся, дальше проблем небыло. Прочитав посты выше, да такая приблуда тоже установлена, как в посте у Новосиба. теперь непонятно, либо это проблема с этой приблудой, либо датчик топлива косячит (ведь кнопку подкачки топлива я нажал 10 раз).
