Автор Тема: Заглох на дороге.  (Прочитано 7734 раз)
Susanin
    • Прадо120(4л), Приус
Заглох на дороге.
« : 06 02 2018, 11:23:45 »
Народ! Кто может посоветовать?
Еду по городу не спеша, ни кого не трогаю. Меня тоже ни кто не трогает. Так всегда по вторникам бывает ;D ;D ;D
Останавливаюсь на светофоре и машина без всяких причин заглыхает. Пытаюсь заводить. Стартер не крутит, даже реле не щёлкает, как это бывает при севшем аккумуляторе. Сзади уже сигналят, выхожу развожу руками, включаю аварийку.
2 часа танца с бубном. Фары протерал, на номер плевал и на оборот, ни чего не помогает  ;D ;D ;D
Сначала грешил на севший аккумулятор. Он действительно на издыхании, в морозы меня уже подводил. На этой неделе зарплата, планирую заменить. Причём два раза уже были случаи. Останавливаюсь глушу двигатель, через несколько минут пытаюсь завести а в ответ такая же тишина как сегодня. Постоит минут 30-40 и заводится достаточно бодро. Ну думаю отдохнул может быть. Но чтобы вот так практически на ходу заглохнуть. Такого не было.
Подъехал знакомый. Прикурили. От его аккумулятора. Эфект тот-же. Только лампочки на приборке загораются, стартер не крутит. Сняли его аккумулятор поставили мне. И опять тишина. Тут  уже стало понятно что не в аккумуляторе дело. Хотя теоретически от низкого напряжения могла и сигналка глюкнуть.
Открыли предохранительный отсек, давай все подряд проверять все предохранители, релюшки шевелить. Визуально вроде всё цело. И вот после этой нехитрой операции машинка вдруг завелась. Бодренько так как будто ни чего и не было. Глушим. Выдёргиваем аккумулятор друга. Ставим мой полудохлый. И на нём прекрасно завелась и ни чуть не хуже.
Вопрос - Что это? Релюшка какая то мудрит - залипает? Почему тогда на ходу заглохла, точнее при остановке?
Может кто подскажет куда копать? Если реле, то какое смотреть - менять?
Сибиряк не тот кто на морозе не мёрзнет, а тот кто тепло одевается...
Юрий  913 910 шесть, один, ноль, и снова девять.
PROFF
  • Сергей
    • Prado 150 2.7 STD
Re: Заглох на дороге.
« Ответ #1 : 06 02 2018, 11:48:00 »
Диагностика нужна. Похоже перебиранием предохранителей, какую то ошибку просто сбросил.
« Ответ #2 : 06 02 2018, 11:50:38 »
Пропадание контакта в реле или предохранителях может быть.
Может реле от сигналки глючит....
Тут методом тыка плохо искать.
Целенаправленно надо.
Skvorez
« Ответ #3 : 06 02 2018, 12:24:39 »
Было похожее. Все перетряхнули. Оказался иммобилайзер на сигналке.
Мужество, честь, отвага... - первые три  признака алкогольного опьянения...
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
« Ответ #4 : 06 02 2018, 12:38:37 »
А батарейка в ключе не может сдыхать?  Чип же в ключе.....
Как вариант..... :-[
« Ответ #5 : 06 02 2018, 13:16:38 »
Батарейка ставится на открывалку.
Чип иммобилайзера работает в пассивном режиме. Ему питание не надо.
Susanin
« Ответ #6 : 06 02 2018, 18:23:17 »
Не думаю что в сигналке дело. Поскольку пытался заводить с брелка. Эфект тот же. Всё включается стартер не крутит.
Хорошо пойдём от обратного.
Кто знает какие релюшки и какие предохранители отвечают за замок зажигания?
Jurist-55
    • TLC Prado TRJ120
« Ответ #7 : 06 02 2018, 18:42:30 »
ГБО стоит?
Susanin
« Ответ #8 : 07 02 2018, 08:45:07 »
ГБО стоит?
ГБО нету.
Сегодня повторилось.
Медленно еду в пробке 5-7 км./ч. Вдруг машина заглыхает и встаёт.
Уже по проверенной схеме. Открываю капот, снимаю крышку с блока предохранителей. Дёргаю подряд все предохранители шевелю релюха. Минут через 10 такого ананизма машина заводится.
Вопрос.
Какие реле или поедохранители отвечают за пуск. Движки?
« Ответ #9 : 07 02 2018, 09:06:05 »
Их много. Мануал свой смотри.
Однако из практики стоковое всё работает нормально.
А вот инсталляция доп девайсов зачастую приводит к таким последствиям.
Для начала протяни гайки на клеммах АКБ. Не те, которые за крепление клеммы отвечают, а те, которые провода держат.
Замер напряжения на плюсовой клемме стартера во время глюка нужен. Туда сложно, но можно добраться со стороны колеса.
