Автор Тема: Заглох на дороге.  (Прочитано 7736 раз)
Re: Заглох на дороге.
« Ответ #20 : 10 10 2023, 18:31:11 »
Сегодня заглох в повороте, Прадо 150 1KD-FTV, топлива было мало, но лампочка еще не горела, при повторном запуске стартер крутил, но не заводился, проверил метку, в зоне доступа, через минуту завелся, проехав 300 метров опять заглох. все повторилось. Завелся, поехал медленнее, через 1 км заправился, опять не завелся. открыл капот накачал топливо кнопкой на фильтре, примерно 10 раз. через 5 сек завелся, дальше проблем небыло. Прочитав посты выше, да такая приблуда тоже установлена, как в посте у Новосиба. теперь непонятно, либо это проблема с этой приблудой, либо датчик топлива косячит (ведь кнопку подкачки топлива я нажал 10 раз).
Тут проблема с топливом 99%, не думаю, что виновата метка.
Dikman
  • ...жив ещё.
  • 120-й, 4л.,2008г., R1, ГБО.
« Ответ #21 : 30 04 2024, 16:40:04 »
Susanin, У тебя случайно не стоит в авто вот эта штука ?
Походу кривая ELM-ка попалась, у меня там она торчит с 2012 г. и никаких проблем, только плюсы)
