Автор Тема: Что за датчик на панели?  (Прочитано 18273 раз)
Ruslan_Z
    • Прадо 150 4.0 Lux.
« : 13 02 2018, 12:30:55 »
Что за датчик, см фото 1-2? я думаю датчик дождя, правильно? И заодно на фото 3 это вроде самодельный ИК датчик для управления CD?  Собрался стекло менять и озадачился какое брать и ещё вопрос может кто знает на Прадо 120 2003г правый руль подогрев на лобовом стекле есть (дворников)?
Ruslan_Z
Re: Что за датчик на панели?
« Ответ #1 : 13 02 2018, 12:31:56 »
крупнее
Ruslan_Z
« Ответ #2 : 13 02 2018, 12:33:07 »
Это Ик датчик?
YaRus
    • 120й чёрный 4л 2008г
« Ответ #3 : 13 02 2018, 12:42:27 »
у меня такой же сверху но ни датчика дожля ни света нет в комплектации
Yugin
    • R2 бежевый
« Ответ #4 : 13 02 2018, 12:44:40 »
На торпеде датчик освещенности для работы климата . Приклеен на заглушке - приемник ИК-пульта магнитолы скорее всего .
Ruslan_Z
« Ответ #5 : 13 02 2018, 12:51:46 »
Ясно. Просто помню при покупке авто 8 лет назад, то же менял стекло (купил с треснутым) и при замене какой то провод установщики не подключили, простое стекло ставил. А какой не помню то ли на датчик дождя что маловероятно, то ли обогрев стекла....
Tigranishe
  • Тигран
  • PRADO 150, 1KD-FTV, 3,0. Рестайлинг
    • Toyota LC Prado 150+ОЕМ
« Ответ #6 : 13 02 2018, 13:08:04 »
Yugin, ошибаетесь, как может связана климатическая установка с освещенностью??? Это датчик освещенности для системы автоматического включения ближнего света и подсветки в темное время суток.
YaRus
« Ответ #7 : 13 02 2018, 13:09:12 »
а зачем климату датчик освещенности
Tigranishe
  • Тигран
« Ответ #8 : 13 02 2018, 13:17:26 »
обвел красным кружочком эту функцию. Посмотри у себя есть такое? Если есть, значит оно. Датчик освещенности для автовключения света. Если нет, то тогда странно все это...
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
« Ответ #9 : 13 02 2018, 13:24:21 »
как уже писали выше, и это есть на авто других марок, На торпеде датчик освещенности для работы климата
