Автор Тема: Что за датчик на панели?  (Прочитано 18278 раз)
mrBan
  • 正しいTLC120
  • Где то есть город... в городе этом сказки живут...
    • TLC120 2TR-FE
Re: Что за датчик на панели?
« Ответ #90 : 13 10 2019, 14:30:02 »
тоггды берем аккуратненько и вытаскиваем из торпедной панели сам датчик__ судя по внешнему виду у него там разжимные фиксаторы
и еще __ подсмотрено с форума 4Runner
Stayer
  • Алексей
    • TLC Prado 125 (2tr-fe) 2008г.
« Ответ #91 : 13 10 2019, 14:33:45 »
У «солнечного» датчика фишка на 6 пинов. Ты сам картинку в #77 выкладывал. А тут 10.
«Победа над Японией» будет за нами!...
mrBan
  • 正しいTLC120
    • TLC120 2TR-FE
« Ответ #92 : 13 10 2019, 14:40:20 »
да шесть
Stayer
  • Алексей
« Ответ #93 : 13 10 2019, 14:41:46 »
Если честно, нехочется его выколупывать, он говорят сильно нежный, вдруг повредится)) Что-то подсказывает, что там и так всё как у Лексуса.
mrBan
  • 正しいTLC120
    • TLC120 2TR-FE
« Ответ #94 : 13 10 2019, 14:48:25 »
У «солнечного» датчика фишкана 6 пинов. Ты сам картинку в #77 выкладывал. А тут 10.
ну видишь ли __ видать неправильно понял слова 09 ™ в той ветке __ откуда и взята была фото
Stayer
  • Алексей
« Ответ #95 : 13 10 2019, 17:41:04 »
Измерил напряжение между CLTB (+) и CLTE (-) при включенном двигателе 12,9V.(значит питание схемы автосвета можно от этих контактов взять).
Stayer
  • Алексей
Re: Что за датчик на панели?фф
« Ответ #96 : 13 10 2019, 18:28:08 »
Между CLTB (+) и CLTS (сигнал со знаком «-минус» от датчика☝️) в тёмное время намерил 10,7V...
Stayer
  • Алексей
« Ответ #97 : 13 10 2019, 18:47:34 »
У прадика эта хренота очень глубоко сидит в панели, неудобно её сверху ковырять...
Stayer
  • Алексей
« Ответ #98 : 23 10 2019, 21:25:14 »
Сделал схемку для преобразования сигнала «солнечного датчика» во включение «автосвета», как учил 09 ™. Завтра подключу и протестирую ^-^...
Stayer
  • Алексей
« Ответ #99 : 25 10 2019, 20:18:15 »
... Работает!! Особенно хороша задумка совместно с ходовыми огнями, которые включаются автоматически и переходят в «пол-накала» при включении света (блочок включения ходовых, работающий по изменению напряжения бортоаой сети, давно уже ставлю на все свои машины). Плюс, воткнул между ближним и дальним (оптика не штатная «ближний» и «дальний» у меня разные лампы как у ВАЗ 2106) диод Шотке с радиатором охлаждения, на всякий случай предусмотрел там и выключатель. Теперь можно включать фары и вместе и по отдельности.
