Автор Тема: Установка Гу на дорестайл  (Прочитано 87615 раз)
deathless
    • Prado 150 2.8 2019
Re: Установка Гу на дорестайл
« Ответ #50 : 24 02 2018, 00:07:57 »
Заодно избавился от однозначно лишних проводков
deathless
« Ответ #51 : 24 02 2018, 00:08:44 »
Итого сторона, идущая в новое ГУ
deathless
« Ответ #52 : 24 02 2018, 00:09:47 »
А это подключаем к родной проводке, выдернутой из старой магнитолы (старый мафон работать не будет)
deathless
« Ответ #53 : 24 02 2018, 00:16:19 »
Остаются провода на вторую очередь:
1) пучек:
- подключение камеры (есть и тюльпад для передка, но у меня там камеры нет)
- есть пачка тюльпанов для подключения к динамикам и сабу напрямую (задействую, если решу исключить из схемы усилок)
- есть тюльпаны AUX, но мне кажется это вход, а не выход (в тему подключения к родному мафону)
- микрофон (если решу подключить выносной)
 2) переходник для подключения родной кнопки USB
deathless
« Ответ #54 : 24 02 2018, 00:18:30 »
Итого... сорри за ночное качество...
deathless
« Ответ #55 : 24 02 2018, 00:21:43 »
Родная рамка воздуховодов по краям как бы входила краями, а китайская примыкает снаружи. Зазоры в целом нормальные (с левого торца есть косячек на краешке рамки, но не критично - если специально не пихать голову под лобовуху, то вообще не видно...
Тяжело вставала магнитола и блок климата - они как бы входят друг в друга и одновременно вставляются в торпеду. По очереди никак, ни в какой последовательности - т.е. климат теперь вынимается с нижней частью мафона и после этого из него как бы вытаскивается...
deathless
« Ответ #56 : 24 02 2018, 00:22:32 »
deathless
« Ответ #57 : 24 02 2018, 00:22:54 »
deathless
« Ответ #58 : 24 02 2018, 00:23:15 »
deathless
« Ответ #59 : 24 02 2018, 00:40:24 »
По первому опыту:
- звук на мой скромный слух нормальный, не являюсь ...филлом
- про балланс писал ранее, задние каналы в родной проводке подключить некуда - сейчас до усилка идет левый и правый канал, там раздается на перед и назад... можно исключить родной усилок и решить этот вопрос - подумаю
- радио (пока в городе) работает хорошо, проблем не заметил... сначала ловилось плохо (всего 2-3 станции), но обнаружил, что не соединил переходник с родной антенной
- навигация работает, интернет ловил с телефона по wifi... лежит 3g свисток - попробую на днях соединить - должно работать
- меняется подсветка кнопок ГУ (поставил зеленую вместо дефолтной белой, можно любой ргб задать)
- с кнопками в прошлый раз была непонятка - неправильно обучал - наживаем в ПО обучения кнопку старт, потом тыкаем в нужную функцию на экране и следом нажимаем кнопку руля... повторяем нужное количество кнопок... нажимаем финиш... все заработало (часть после перепиновки проводов)
- по общему впечатлению ГУ не сверх быстрое, местами задумывалось (но чтобы прям напрягало - пока не было, понаблюдаю)
- в форумах пишут стекло пластик и царапается - буду наверное заклеивать пленкой или стеклом защитным (пленка тоже царапается, но ее можно вырезать под кривоугольную форму дисплея; стекло твердое, но прямоугольное - будет ступенька в каком-то месте и размеры фиксированные)
