Автор Тема: Установка Гу на дорестайл  (Прочитано 87578 раз)
Mendolf
    • Toyota PRADO 150 дизель
Re: Установка Гу на дорестайл
« Ответ #80 : 27 02 2018, 13:34:29 »
На рестейлинговые модели посимтишнее. Но за ним тянется замена верхней части и блока климата . По фишкам не знаю. Кто-то ставил.
Морячог
« Ответ #81 : 27 02 2018, 13:45:27 »
Сейчас ставят мне. Отпишусь, как, что.
Mendolf
« Ответ #82 : 27 02 2018, 14:09:51 »
Да , очень интересно!
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
« Ответ #83 : 05 03 2018, 13:02:40 »
кто нибудь брал на алиэкспрес гу?  щас их там много, хочется найти проверенный вариант)
Egor41
« Ответ #84 : 20 06 2020, 15:06:34 »
Морячог, Доброго времени суток, вы  писали что вам ставят ГУ от рестайлингового прадо. Скажите получилось? Какое гу ставили Китай?
Egor41
« Ответ #85 : 21 06 2020, 16:00:04 »
кOllega, доброго времени суток, а можно поподробнее? Где на китайской магнитоле взять aux?
ребята перестаньте мучать разум и машинки icon_acute7 8D 8D 8D понятно если простая комплектация с перчаточным ящиком, и родная магнитола идет на полку, ну а если у вас комплектации с элеганса то подключай те китайГУ через аукс.
Весь функционал в случае глюка ГУ останется. Радио родное на трассе однозначно ловит лучше. Звук подсказок навигации при необходимости включить нажав кнопку на родной магнитоле совсем не трудно. В городе же при работающем радио с ГУ, подсказки будут работать  как и положено.
Шесть лет откатал с редповером поверьте ok
доброго времени суток! Можно поподробнее? Где взять aux на китайской магнитоле?
Laertsky
« Ответ #86 : 08 07 2020, 21:08:45 »
А как понять,  есть у меня штатный  усилитель или нет?
Под пассажирским  сидением вот это (см.  фото).
Это он?
sergeykolo
« Ответ #87 : 09 07 2020, 08:04:29 »
Это он
Laertsky
« Ответ #88 : 09 07 2020, 08:18:31 »
Спасибо! :)
LESORUB
    • Prado150,"Элеганс"
« Ответ #89 : 10 07 2020, 07:20:04 »
Всем привет, имеется вот такой переходничок для камеры заднего хода, кто может подсказать как его подключить, элеганс-дорестайлинг, чтоб так сказать «сунуть» установщику.
