Автор Тема: Форсунки на двигателе 1VD  (Прочитано 51016 раз)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Форсунки на двигателе 1VD
« Ответ #80 : 01 06 2019, 21:18:18 »
с двигателем все  в  порядке сказали так
Ну тут как бы и да и нет. :-[
Смущает вот что: 8цилиндр-самый дальний от обдува,и самый ближний к ЕГР.
Не хотелось бы пугать,но вот например,цитаты с форума лендкрузер(отписывается клубень с ником Пахом)
-   Поменяли все форсунки и почему то на 8й большая коррекция. Прописывали, не помогает.
-   5,0коррекция. Иногда начинается стук сильный.
     Компрессию пока не мерили. Грешим на клапан.
-   Замер показал 5 атм. Печально. Говорят эти движки примерно 150 тысяч ходят?! Как то совсем не верится.
-    11й год. Сегодня вскрыли и ужаснулись. Огромный нагар, на всех клапанах выработка порядка 2(!!!)мм, кольца на 8 цилиндре не просто стерты, а кусками выгразыны. Я не знаю, что надо лить и чем заправлять машину, чтоб так ушатать ее за 150тыс пробегу. Либо на столько скрутили, хотя до этого машина обслуживалась у официалов, и они в грудь себя бьют, что пробег реальных.
PS:По 8 цилиндру-может и просто,совпадение,спорить-не буду,но стоит задуматься!
На моторах без ЕГР-обычно более идет износ ВЫпускных клапанов.
ЕГР-выжирает и впускные.
50OK
    • TLC200
« Ответ #81 : 02 06 2019, 00:09:51 »
valdis44,  сканировали движок !? что говорит диагностика ?
ToyotaEkb
« Ответ #82 : 04 06 2019, 14:20:27 »
23670-59036 дорестайл или денсо 095000-9780 если коррекцию не превышает +-3 то форсунки в допуске
У знакомого коррекция была 2.3 на одном цилиндре, при диагностике задиры и компрессия 14атм. +/-3 сильно завышен порог
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #83 : 04 06 2019, 14:27:07 »
Если это по описанному выше случаю,то это вопрос к Пахому с "лендкрузера"
А по сути остальные параметры уже не имеют такого значения,если коррекция в цилиндре  уже +5!  Какая там виртуальная коррекция-это неизвестно,может быть и 100... но ЭБУ более 5кубиков на цилиндр не прибавляет.
Коррекция 1,4 на цилиндр-это еще неплохо,неплохо...
Но желательно отключать ЕГР.Чтобы хуже не было.
Slavik177
    • Lc200 1vd-ft 2015
« Ответ #84 : 04 06 2019, 21:10:22 »
Так проблема то не в коррекции наверно была? Масло испорялось на глазах наверно?
Форсунка сама по себе может сработаться до коррекции 3.0,независимо от компресии...
50OK
    • TLC200
« Ответ #85 : 05 06 2019, 02:49:06 »
мда ! сколько нюансов ! я вот решил попробовать ликви моли тот что каждый раз надо заливать при заправке спид зусад или засуд . посмотрим вроде хвалят его .
Zhenya66
    • ТЛК 200 2011г.дизель
« Ответ #86 : 09 06 2019, 10:46:00 »
Суперкомплекс для дизельных двигателей Speed Diesel Zusatz
Комплексное средство для мягкой очистки, защиты дизельных топливных систем и увеличения силовых параметров двигателя. Рекомендуется применять при каждой заправке. Очищает топливную систему и систему впрыска, предотвращает появлению коррозии в системе, способствует эффективному сгоранию топлива. Имеет удобный мерный колпачок емкостью 25 мл средства на 10 л топлива.
Фасовка: 1 л /
Я такой всю зиму лил.
Вроде норм,не дымила заводилась с пульта в любой мороз.
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #87 : 09 06 2019, 10:51:11 »
ну а теперь не заливайте и будет все тоже самое)
Zhenya66
« Ответ #88 : 10 06 2019, 03:19:56 »
Сейчас не заливаю.По ощущениям ничего не поменялось. ;)
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #89 : 10 06 2019, 07:45:06 »
Страшнее EGR зверя нет :).
