Автор Тема: Форсунки на двигателе 1VD  (Прочитано 51013 раз)
mishanja
    • LC 200 4.5, Prado 150 2.8
Re: Форсунки на двигателе 1VD
« Ответ #60 : 31 08 2018, 08:51:21 »
Здравствуйте! Есть ли у кого-нибудь опыт установки на двигатель 1VD-FTV форсунок китайского производства?
Задавался этот вопрос и не раз. Ответа нет:)) Может кто-то ставил, но не говорит. А может действительно еще никто не экспериментировал.
А что вы называете китайскими форсунками? Те которые от оригинала не отличить и продаются на китайских сайтах или действительно китайские на которых даже нет номера и названия?
Да, те которые от оригинала не отличить и продаются на китайских сайтах
Если не в денсовской упаковке-то возможно,восстановленные.Кетайскими запчастями.
Если Вы про упаковку синего цвета, то это большая редкость.
Да я вообще про любую упаковку,вызывающую доверие.А восстановление форсунок-это целый бизнес.
Так это не новость. Об этом часто упоминается, что при покупке "новых" форсунок можно запросто нарваться на ремонтные.
Леха69
    • Prado150,3.0d - TLC 200 D
« Ответ #61 : 03 12 2018, 23:03:51 »
Привет парни ! Подскажите , после промывки форсунок надо ли менять масло в двс ?
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
« Ответ #62 : 04 12 2018, 00:15:17 »
Если имеется ввиду промывка без снятия, то не нужно. Только топливный фильтр сменить надо
Леха69
« Ответ #63 : 04 12 2018, 11:41:40 »
ок ! спасибо !!!
50OK
    • TLC200
« Ответ #64 : 29 05 2019, 15:25:17 »
Руфат, привет ! Руфат скажи , у меня коррекция 1ф -1,1 , а 8ф 1,4 если промою как ты не снимая винсом перестанет трещать 8ф ?!
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
« Ответ #65 : 29 05 2019, 15:59:55 »
Может да, а может и нет. Тут нужно комплексная диагностика.
А кто сказал что трещит 8-я форсунка?
Slavik177
    • Lc200 1vd-ft 2015
« Ответ #66 : 29 05 2019, 21:16:36 »
Через некоторое время опять все вернется
50OK
    • TLC200
« Ответ #67 : 30 05 2019, 01:03:25 »
Руфат, я делал у ОД диагностика электронных систем 1ф -1.1 2ф -0.2 3ф -0,2 4ф -0,2 5ф 0,2 6ф -0,4 7ф 0,0 8ф 1,4 сказали что восьмая типо первая не долив вот и добовляет эбу на восьмую вроде  так  все  обьяснили ! я говорю может  надо поменять !? они  сказали нечего не надо  менять просто залейте  в  бак очиститель инжекторов это  из-за не качественного топлива или  поменяйте АЗС на  другую ! сказали у  вас все  в  пределе допуска !
50OK
    • TLC200
« Ответ #68 : 30 05 2019, 01:04:56 »
ну  тут и  дохрена еще  каких то показаний  по другим дачикам все хорошо
50OK
    • TLC200
« Ответ #69 : 30 05 2019, 01:05:32 »
фото  не  могу  скинуть незнаю как  сюда  влить
