Автор Тема: Вибрация и рывки в D при движении и торможении  (Прочитано 7090 раз)
chukcha
    • Престиж+ дизель>
Откуда 20 литров то? В коробасе чуть больше 10 всего, ну пусть еще литр на проливку.
Рывки при торможении могут быть при подклинивании задних тормозов, причем на меньшей скорости, они ощутимей. Проверить можно сравнив температуру передних и задних дисков после остановки накатом.
Упремся-разберемся
Валера СПб
    • Прадо 150
Тут в первую очередь имеет смысл задуматься самому, что было с машиной за эти 80 тк. Коробку рвал или не рвал? Я на своей проехал гарантийные 100тк, проверяли масло в КПП - менять не предлагали, т.к. я на всех ТО у машины тупо стоял в каске, и смотрел своими глазами, что делают. Если бы пил кофе в буфете,  наверное пару раз попал на замену масла в КПП, и еще где нибудь. После100тк масло заменил уже сам,заплатил только за масло, прокладку поддона, фильтр промыл. А можно было и не менять, масло было вполне приличное. Но я КПП не рвал нигде. А если по снегу, грязи копоти дал- то вполне имеет смысл масло поменять попробовать, хотя я сомневаюсь,  что замена масла рывки устранит. Может правда посмотреть тормоза по внимательнее, крестовины карданов шприцануть( только лично убедиться, что каждая чашка на каждой крестовине продавлена смазкой),может один подшипник непромазанный в крестовине клинить и будет пинаться. Я мажу сам каждые 10 тк, давлю шприцем, пока не увижу, что от всех чашек полезла смазка. Я так понимаю- дилеры на 80 тк это как гарантийный случай уже не рассматривают,  поэтому тут решать самому, масло поменять без участия дилеров не дороже 10т обойдется, со снятием поддона обязательно,  и смотреть что в фильтре делается. Если КПП порвана,  там много чего видно сразу будет. Но лучше начинать искать с простого.
aleks533
    • Prado 150, дизель.
У меня такая ерунда была из-за передних дисков. Проточка не помогла, после нагрева их вело. Поменял на новые на 100 тысячах когда уже руль начало болтать при торможении. Тоже с 80 тыс. началось.
Хорошая машина - своя машина!
aleks533
При плавном торможении с маленькой скорости авто двигалось рывками, а при резком с большой било руль.
type'S
    • 530d xdrive
Всем привет. Сегодня был в автосервисе на районе, гле менял масло в акпп, привез с собой 18 литов масла, равно столько,сколько мне сказали что нужно будет задить при замене у официального дилера во внуково.в итоге после замены масла и фильтра в акпп, эта пробла (тьфу тьфу) пропала. Пол дня сегодня езжу и пока все хорошо, в итого залили )литров масла в акпп и осталось еще 12!!!!. Теперь думаю куда его девать и немойму почему мне у официала сказали 18 литров, а потом вообще 20говорили
aleks533
Частичную замену сделали. Слили сколько слилось. Сняли поддон поменяли фильтр, установили поддон, долили до уровня. Аппарат не использовали?
ivan-1408
  • Белый
    • Тоета 100.200.150.лек
Да по малой бюджетной схемой . А в бумаге что написали . И какую сумму и за что взяли ?
Лучше летом у костра чем зимой под ёлкой .
type'S
    • 530d xdrive
Масло я свое привез
ivan-1408
  • Белый
Могу ошибаться но замена масла в раене 5р стоит с полной заменой
ivan-1408
  • Белый
Сами они что говорят по поводу замены и остатка масла
