Автор Тема: Вибрация и рывки в D при движении и торможении  (Прочитано 7091 раз)
aleks533
    • Prado 150, дизель.
Главное проблема устранена! Если бы надурили ушли бы все 18 литров. Может масло чистое было и уровень правильно выставили.
Хорошая машина - своя машина!
ivan-1408
  • Белый
    • Тоета 100.200.150.лек
Масло можно было и сразу все поменять
Лучше летом у костра чем зимой под ёлкой .
type'S
    • 530d xdrive
Когда масло сливали, то тоже сказали как и официал что масло черное и с запахом уже, но без стружки, а так сказаличерез 40000 поменять оставшееся масло,без замены фильра и поддона.
aleks533
Ну всё-таки частичную замену делали? Значит 12 литров ещё пригодится.
chukcha
    • Престиж+ дизель>
Всем привет. Сегодня был в автосервисе на районе, гле менял масло в акпп, привез с собой 18 литов масла, равно столько,сколько мне сказали что нужно будет задить при замене у официального дилера во внуково.в итоге после замены масла и фильтра в акпп, эта пробла (тьфу тьфу) пропала. Пол дня сегодня езжу и пока все хорошо, в итого залили )литров масла в акпп и осталось еще 12!!!!. Теперь думаю куда его девать и немойму почему мне у официала сказали 18 литров, а потом вообще 20говорили
тебе ж писали
Откуда 20 литров то? В коробасе чуть больше 10 всего, ну пусть еще литр на проливку.
Упремся-разберемся
Валера СПб
    • Прадо 150
тебе ж писали
Про замену масла в АКПП тут тема есть или даже не одна. При полной замене, через аппарат" искусственная почка" расходуется до 20л масла,
аппарат подсоединяют и доливают масло пока чистое не станет из КПП выходить. Если слить и снять поддон, половина старого масла останется в гидротрасформаторе и радиаторе. Так скорее всего и делали. Я в своей делал так же, только 2 раза подряд, сразу,а они рекомендовали 2-ю частичную замену делать через 40тк. Если проблема ушла, может и хорошо, но следует иметь в виду, что это половинчатая мера.
