Автор Тема: Проблемы Fortuner 2 (2017)  (Прочитано 136633 раз)
Tay
Re: Проблемы Fortuner 2 (2017)
« Ответ #180 : 01 10 2018, 13:45:06 »
За свет. Я сделал всё по варианту 1. Более чем устраивает,работает как положено.
sanyek
    • Прадо 150
« Ответ #181 : 01 10 2018, 15:37:18 »
Тоже сделал первый режим. Свет стал включаться, когда темнее на улице. Но предсумеречная дерготня осталась... то вкл, то выкл...
Прозрачный колпачок продает таец на ебее, который его придумал и в ручную сам делает. Ценник не наш, в районе 6500р. Ждем когда китайцы освоят
Lau22
« Ответ #182 : 01 10 2018, 20:52:22 »
Покрутил  ручки , помигали фары  :)
Игоряшка
    • Фортунер 2018 г.в. 2
« Ответ #183 : 18 11 2018, 19:27:12 »
Извиняюсь, но у меня не получилось. Скажите, вот у меня не кнопка, а ключ - в какую позицию его повернуть? Потом надо рычаг потянуть на себя и при зажженных фарах 5 раз  повернуть его с поворотников на фары? Я верно понял? Потом отпускаю рычаг, делаю паузу, вновь его тяну на себя и щелкаю уже - сколько раз? Если датчик настроен на нормальный режим и при переключении проходит вниз две более чувствительные позиции, то только третий раз он попадет на поз. 1. Если идет вверх по таблице, тогда 2 щелчка. Растолкуйте, а то совсем запутался.
Игоряшка
« Ответ #184 : 04 12 2018, 14:12:48 »
видимо все уже отрегулировали
Tay
« Ответ #185 : 04 12 2018, 15:25:25 »
Игоряшка, там ничего сложного.
Lau22
« Ответ #186 : 10 12 2018, 11:10:09 »
На морозе почемуто именно передние двери стали колом. Можно поменять огранечители ? Задние поставить вперед и наоборот ?
FOR762
  • Роман
    • TOYOTA FORTUNER 2017 2.8
« Ответ #187 : 10 12 2018, 13:04:55 »
может проще дилеру предъявить?
Lau22
« Ответ #188 : 10 12 2018, 18:15:08 »
Ну это время терять , ехать ждать , проще самому сделать , и потом машину у них отогреется , косяк уйдет
FOR762
  • Роман
« Ответ #189 : 10 12 2018, 22:24:33 »
они должны знать про эту проблему!!на морозе у всех Фртов двери не открываются
